Se c’è un manuale da qualche parte lo si vede subito qual è la sua potenza (termica) minima
Ciao Sergio, della sua ho trovato questo:Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSe c’è un manuale da qualche parte lo si vede subito qual è la sua potenza (termica) minima
https://www.aircon.panasonic.eu/IT_i...kit-whf09f3e5/
Nel link, se lo apri, in alto a dx della tabella c'e' il pulsante mostra tutto.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Questione interessante, però ci sono alcune cose che non mi tornano:Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
Se fosse un problema di aria lo farebbe sempre, non solo all’accensione.
Io temo che sia per l’accumulo troppo freddo, la pdc parte e non riesce a trovare le condizioni giuste per portare la mandata da 20 a 30 gradi in un tempo che reputa corretto. Allora spegne e riprova, finché il ritorno finalmente va un po’ su e permette alla mandata di salire.
Il consiglio di alzare un po’ va bene ma solo quando la pdc funziona a regime, così riparti dalla mattina con l’accumulo un po’ più caldo.
Nel volano non ci fai preriscaldare l’acs vero?
- Il volano è sul ritorno generale (poco prima di rientrare in PDC), ed è comune anche all'ACS. Quindi si: ci passa anche l'acqua che preriscalda l'ACS. Se ci fosse un problema di acqua troppo fredda in partenza ci dovrebbe essere anche quando riscalda l'accumulo ACS, no? invece li non ha problemi.
- Un problema del genere non dovrebbe esserci per qualunque accumulo montato sul ritorno? (Non solo per il mio). Cosa dovrebbe avere il mio di "diverso"?
- La PDC tiene sempre un po' di circolazione acqua nell'impianto (a 10L/min), anche quando non sta scaldando nulla (ne parlavo proprio qualche post fa). Al di la che non capisco il motivo di questo ricircolo d'acqua (per lo meno considerando che per il momento io sono in modalità "termostato ambiente" e quindi l'accensione è comandata dal termostato), questo dovrebbe far si che l'acqua, anche dentro il volano, sia costantemente "ricambiata", e quindi la sua temperatura dovrebbe, per lo meno dopo un po' di tempo dall'ultima accensione, più o meno essere la stessa del resto del circuito.
- Nelle statistiche che fornisce la PDC io vedo la temperatura di ritorno, che è quella che arriva direttamente dal volano. Quando si accende la macchina quella temperatura è quasi sempre di 18°. Questo sia quando da il problema dei singhiozzi, sia quando non lo da (a volte capita), sia quando si attacca l'ACS. Non vedo differenze in tal senso, quindi mi viene da escludere che sia un problema di acqua del volano (e quindi sul ritorno della PDC) troppo fredda.
Per capirci, allego 2 immagini, una di un momento in cui "singhiozza" (3 volte, poi parte) e una di una accensione che va bene. Le linee tratteggiate verdi verticali sono le accensioni, la linea arancione è la portata (si vede che parte subito, passando da 10L/min a 20L/min, per poi tornare subito a 10L/min - noto comunque ora che è un comportamento che ha anche quando va bene, e anche quando scalda l'ACS - immagine che non ho messo in quanto simile alla seconda). La linea viola è il compressore (quando va male si accende, si alza, ma poi dopo un po' si riabbassa), le linee gialle e azzurre sono ritorno e mandata (e l'area in mezzo è il delta).
(Poi ci sono temperature esterne e interno casa, ma qui sono poco rilevanti)Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Però come vedi dal primo grafico la pdc inizia a lavorare in continuo quando la T di ritorno sale di qualche grado. Prova a vedere se migliora facendo in modo che il volano non rimanga a T troppo basse.
In acs non fa lo stesso comportamento credo perché non deve scaldare tutto il volano prima di veder salire il ritorno, passa in serpentina no? Quindi poca acqua in circuito acs e il ritorno sale subito.
In ACS è un pelo più rapido a salire (il compressore sale più in fretta), ma non poi cosi' tanto in quei primi minuti.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioPerò come vedi dal primo grafico la pdc inizia a lavorare in continuo quando la T di ritorno sale di qualche grado. Prova a vedere se migliora facendo in modo che il volano non rimanga a T troppo basse.
Comunque, anche volando provare come dici tu... e come si fa a fare il modo che il volano non vada a temperature troppo basse? Non ho controllo su quella parte...
Al momento mi verrebbe da dire che la soluzione più comoda sarebbe poter dire alla PDC: se ti accendi bisogna che almeno 5minuti stai accesa.
Ma non so se esiste una opzione del genere (magari nel menu nascosto).
Nella tabella di uno dei file allegati c’è una Input Current da 9.3 A che corrisponderebbe proprio con il paio di kW riscontrati in partenza, non so se sia la corrente a cui si attesta inizialmente la pdc quando parte.Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
Escludendo il preriscaldo acsOriginariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggioComunque, anche volando provare come dici tu... e come si fa a fare il modo che il volano non vada a temperature troppo basse?
Non ti seguo... cosa intendi per "preriscaldo ACS"?Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
Se intendi che devo disabilitare completamente l'ACS... e poi come la tengo l'acqua calda per lavarmi? :S
Però immagino stai intendendo altro...Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Quindi hai un accumulo con separatore? Sotto hai una parte dedicata al volano, piastra di separazione e poi accumulo. Corretto?Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
Accumulo con separatore? No...Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioQuindi hai un accumulo con separatore? Sotto hai una parte dedicata al volano, piastra di separazione e poi accumulo. Corretto?
Alla mandata della PDC c'è connessa la valvola a 3 vie, e da li si va o ai termosifoni o alla serpentina.
Al ritorno l'uscita della serpentina e l'uscita dei termosifoni si collega, e poi si fa a defangatore magnetico, carico acqua, vaso di espansione, e poi volano e PDC (magari mi dimentico qualcosa, cmq a grandi linee è cosi').
Mi sa che c'è stato una incomprensione su "preriscaldamento ACS": io pensavo Ospite si riferisse semplicemente al riscaldamento ACS, e quindi dicevo che anche quello passa dal volano.
Ma non ho nessun "preriscaldamento ACS" (non so nemmeno cosa voglia dire).
Ecco, se così fosse, allora i conti tornerebbero, cioè l'assorbimento minimo e quindi la frequenza minima sono quelle che ho visto, cioè circa 2 Kwh ed una frequenza del compressore di 29-30. In tal caso la mia pdc avrebbe senso usarla solo in pieno inverno, altrimenti in queste mezze stagioni è sempre un andare di on in off... che strano inverter...Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggio
Nella tabella di uno dei file allegati c’è una Input Current da 9.3 A che corrisponderebbe proprio con il paio di kW riscontrati in partenza, non so se sia la corrente a cui si attesta inizialmente la pdc quando parte.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
@LuckyLukeJohn non e' uno strano inverter, secondo me hai scelto la macchina sbagliata per casa tua, anche considerando le temperature che avete in inverno. Poi' c'e' qualche cosa lato impianto o installazione che non digerisce. Quando viene il tecnico chiedi a lui assorbimento e frequenza minima(dovrebbe avere con se o comunque accedere alla scheda tecnica). Io vado a memoria e mi pare di ricordare che sia piu' o meno come quello della Tcap. Un assorbimento minimo attorno 0.8 kwh e frequenza attorno i 25. Posta la foto etichetta esterna per favore, ci dovrebbero essere alcuni dati.Ultima modifica di fedonis; 27-11-2021, 16:09.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ieri è venuto il "tecnico" panasonic per l'avviamento... Completamente incapace! Ho impostato un sacco di cose a caso, si vedeva chiaramente che non sapeva quello che stava facendo.
Vabbe a parte questo la pdc è in funzione da 23h. La casa di 180mq riscaldati era completamente fredda a 12 gradi circa. Ora la temperatura interna è di 19 gradi, la mandata a 30° e ritorno a 26°, consumo di 800w circa. L'ho vista pure a 600w.
Vediamo se con lo scaldarsi della struttura inizia a modulare di più e a fare on off. Mi aspetto che con queste T esterne la mandata di 30 sia eccessiva.
Ci vuole sempre un po' di tempo che la casa si riscaldi e la pdc entri in funzione piu' tranquilla. In particolare quando la avvii in stagione fredda. Io ho avviato a diembre inoltrato ed e' stato un dicembre freddino. Casa appena ristrutturata completamente, le finestre erano su da una settimana. Ci ha messo un po' di tempo a portare in temperatura, ma poi si e' rasserenata.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Preriscaldamento ACS vuol dire che l’ACS non la fai solo nell’accumulo ACS ma preriscaldi prima la fredda nel volano, e poi entri nell’accumulo ACS.Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggioMi sa che c'è stato una incomprensione su "preriscaldamento ACS": io pensavo Ospite si riferisse semplicemente al riscaldamento ACS, e quindi dicevo che anche quello passa dal volano.
Se non lo fai allora perché il volano va giù a 18 gradi?
LuckyLukeJohn secondo me ha una macchina esagerata per le temperature della sua zona.
Vorrei chiedere un parere:
Lo scorso anno sulla mia serie J split avevo la programmazione impostata ad una T durante il giorno ed a T-3 gradi per la notte. In quel modo l'impianto faceva sempre girare acqua, anche di notte.
Quest'anno ho provato a non far partire per niente il riscaldamento di notte ed il circolatore sta rimanendo completamente fermo.
Secondo voi quale è a livello di comfort e per l'ottimizzazione dell'impianto la soluzione migliore da adottare?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Di preciso non lo so, ma posso ipotizzare qualche possibilità:Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSe non lo fai allora perché il volano va giù a 18 gradi?
- La sala tecnica, dove c'è il volano (e tutto il resto dell'impianto) è dentro casa, ma in una zona meno riscaldata. Non ho verificato, ma cosi' a naso in quella stanza potrebbero esserci attorno ai 16° in questo periodo (oggi che fuori abbiamo raggiunto gli 0° anche meno). Quindi, per quanto sia tutto coibentato, ci sta che le temperature tendano nel lungo periodo a scendere un poco.
- La temperatura di 18° è quella di ritorno dalla PDC, e la PDC è una monoblocco esterna, quindi anche se il tragitto in esterna dei tubi è minimo (poco più di 1 metro), e anche se i tubi sono coibentati, immagino che li un pochino di perdita di temperatura ci sia.
- La maggior parte dei termosifoni sono nel piano terra di casa, dove c'è il termostato ambiente che regola (per ora) la PDC, e dove ci sono ~20°, ma 2 sono anche nel piano interrato, dove tende a esserci circa 1° in meno (e mi va bene cosi').
Per tutti questi motivi, da ignorante in materia, non mi meraviglia che il ritorno alla PDC, quando la PDC non riscalda, possa tendere verso i 18°. E' cosi' strano?
Tra l'altro, sempre dal basso della mia ignoranza in materia, faccio fatica a capire perchè questo dovrebbe essere un problema per la PDC.
Se io vado in ferie 10 giorni, e in quei 10 giorni la PDC starà spenta, immagino che l'acqua possa scendere anche ben oltre i 18°.
Quindi quando torno e la accendo la PDC dovrebbe impazzire facendo migliaia di on-off? (Ovviamente è ovvio che mi aspetto che in un caso del genere gli toccherebbe fare gli straordinari e il COP mi crollerebbe, ma non credo si debba mettere a fare on-off continui ogni 3 minuti fino ad arrivare a 20°...)
Se abitazione non perde molto, di notte spegni. Per me é la soluzione miglioreOriginariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioSecondo voi quale è a livello di comfort e per l'ottimizzazione dell'impianto la soluzione migliore da adottare?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
gotheric il volano sta sul ritorno PRIMA dell’uscita all’esterno verso l’unità monoblocco, quindi non va a 18 gradi per via del passaggio all’esterno. Ne rimanendo all’interno mentre la pdc è in funzione può andare sotto la T (media) di casa…. che immagino non sia 18 gradi, perché il ritorno (prima di uscire verso la monoblocco) non può andare sotto la T che hai in casa.
Quibdi resta solo che il volano si trova in un ambiente non riscaldato, e quindi disperde.
Ora…. sei tu che hai detto che mettendo il volano sono partiti gli on-off…. decidi tu se vuoi tenerlo o bypassarlo…. ma per me il problema che hai è quello…. alla ripartenza dopo un fermo hai il
volano troppo freddo, e la pdc impiega un po’ a scaldarlo tramite il ritorno, e fa un po’ di cicli on-off a quel fine.
Come fare a tenerlo più caldo? Intanto migliorando le dispersioni verso l’ambiente in cui è installato (se hai una sonda nel volano controlla la perdita di T a circolazione spenta), e se non basta alzando un po’ la mandata facendo in modo che rimanga un po’ più caldo (ma se poi le dispersioni lo ammazzano comunque è inutile alzare la mandata…).
Oppure lo fai togliere, visto che non ne hai avuto alcun beneficio.
Una precisazione: la temperatura di 18°C che hai visto nei grafici che ho messo sopra è la temperatura di ritorno e NON la temperatura del volano. Io non so quale sia la temperatura del volano, nelle statistiche che mi da la macchina quella temperatura non c'è (non c'è elettronica sul volano).Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggiogotheric il volano sta sul ritorno PRIMA dell’uscita all’esterno verso l’unità monoblocco, quindi non va a 18 gradi per via del passaggio all’esterno. Ne rimanendo all’interno mentre la pdc è in funzione può andare sotto la T (media) di casa…. che immagino non sia 18 gradi, perché il ritorno (prima di uscire verso la monoblocco) non può andare sotto la T che hai in casa.
Dal momento che il volano è subito prima del ritorno mi aspetto che il volano sia a un temperatura simile, ma è tutto quello che so (e del resto, essendoci quel metro di tubi esterni alla casa, è possibile che invece ci sia una piccola differenza tra i 2).
Io PENSO sia un problema di volano, perchè il problema si è presentato il giorno dopo che ho montato il volano, ma NON SONO SICURO che il problema sia quello. E' ovvio che è la prima cosa che penso, ma a volte le conseguenze temporali traggono in inganno.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioOra…. sei tu che hai detto che mettendo il volano sono partiti gli on-off…. decidi tu se vuoi tenerlo o bypassarlo…
(Ora per esempio è un paio di giorno che il problema non me la fa più, ma sono anche diminuite le temperature esterne in modo importante).
In questo mese e mezzo di uso della PDC, da temperature molto miti a temperature più rigide (da stanotte) il comportamento della PDC è variato sensibilmente in qualche occasione. Magari il problema si sarebbe presentato anche senza volano perchè c'è una particolare "combinazione" di temperature esterne/interne che lo fa presentare. Boh!
E' questo che non capisco (magari perchè mi mancano le basi, certamente), ma mi sembra un comportamento della PDC controintuitivo: visto che vede un ritorno troppo freddo si spegne, per poi ripartire dopo 2 minuti. Se fosse stata accesa quei 2 minuti avrebbe risolto da solo (evitando 10 OnOff inutili successivi).Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioma per me il problema che hai è quello…. alla ripartenza dopo un fermo hai il volano troppo freddo, e la pdc impiega un po’ a scaldarlo tramite il ritorno, e fa un po’ di cicli on-off a quel fine.
Mi sembra un algoritmo "tafazziano" della PDC, per questo mi fa strano che il problema sia quello.
Tra l'altro, se fosse un problema di volano freddo, perchè sull'ACS non lo da? La temperatura di ritorno è sempre a 18° uguale, e la partenza di compressore + pompa di ricircolo è simile. Ovviamente per l'ACS la temperatura target è più alta, ma in quei pochi minuti non ci arriva (come non ci arriva per il riscaldamento ambiente), quindi, almeno in quei pochi minuti di partenza, non ci sono poi cosi' tante differenze (almeno all'apparenza).
E comunque questa cosa che il volano non dovrebbe stare in un ambiente più freddo del resto della casa mi fa storcere un po' il naso: non credo di essere l'unico che ha la sala tecnica in un ambiente un pochino più freddo (tipo cantina), dovrebbero avere quindi tutti questi problemi di on-off a singhiozzo? Oh, magari si...
Avendo l'impianto da poco tempo faccio fatica a capire se non ne ho alcun beneficio (magari il beneficio c'è ma in altre situazioni di temperature esterne, non ne conosco abbastanza per valutare).Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioOppure lo fai togliere, visto che non ne hai avuto alcun beneficio.
Con il senno di poi mi sarei fatto mettere un rubinetto di bypass, in modo da poterlo escludere velocemente (e a quel punto avere la controprova se il problema era quello), purtroppo ora dovrei rimettere mano all'impianto e con l'installatore intasato non è semplice in tempi brevi...Ultima modifica di gotheric; 29-11-2021, 15:17.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
Ho collegato io la resistenza venerdì scorso, ci sono 2 uscite che a prima vista potrebbero andare bene: booster heater, olp booster heater.Originariamente inviato da marcorosignoli Visualizza il messaggioCiao a tutti, oggi la PDC è andata in errore.
L'errore è H70 errore OLP resistenza backup. C'è un tasto reset ma dopo poco mi dà nuovamente errore. Da cosa dipende?
Ho collegato la resistenza su booster heater mentre ho ponticellato i due morsetti di olp booster heater.
Forse è saltato questo ponticello?
Ciao, io non vedo ponticelliOriginariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
ecco la scheda
Non vorrei dipendesse dalla resistenza di backup che era impostata su off. Ora ho messo auto. Come impostazioni del riscaldatore ho lasciato quelle di default cioè - resistenza on temp. Esterna 0°
- ritardo 10 minuti
- riscald. On: temp. Target -4
- riscald. Off: temp. Target -2
Ultima modifica di marcorosignoli; 29-11-2021, 20:25.
Anomalia protezione da sovraccarico. Sicuro sia tutto collegato come da istruzioni installazione?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Si ha funzionato senza problemi per 15 giorni. Mi ha dato un problema di corrente anche l'allarme di casa. Forse un abbassamento di corrente. Ho spento e riacceso la PDC dall'interruttore nel quadro e ora sembra funzionare bene. Tu come hai impostato la resistenza?Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAnomalia protezione da sovraccarico. Sicuro sia tutto collegato come da istruzioni installazione?
gotheric
Non è che sia fondamentale la T assoluta del volano…. io credo che il problema dipenda dal fatto che quando il volano è molto freddo (che sia 18 o 20 non cambia nulla sul ragionamento) la pdc vorrebbe sentire il ritorno che sale quando spinge (ricordati che per lei il DT mandata ritorno dovrebbe stare non lontano da 5 gradi), mentre lei lo sente rimanere costantemente freddo sui primi cicli.
Se adesso con T esterne fredde non lo fa vuol dire che la T nel volano si è alzata. Prova a vedere a che T di ritorno parte al mattino.
Sull’acs non lo fa …. te l’ho già spiegato…. quando va in acs la linea è corta, le T di mandata sono molto più alte e il ritorno sale subito.
- Mi piace 1
Eh, da ieri pomeriggio ora sta andando continuamente e non si è mai fermata (del resto le temperature si sono abbassate di brutto).Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggiogotheric
Ieri quando è partita bene (alle 15:30) il ritorno era a 19° e seguiva la mandata con un delta di solo 1° per circa 1 ora (T di mandata passata da 20° a 27°, T di ritorno circa 1° in meno).
Dopo circa 1 ora il delta si è ampliato un po' per poi andare su 3/4° (nel mio impianto ho visto raramente un delta di 5°).
A distanza di 1 giorno e mezzo è ancora accesa tenendo un delta di 3/4° (ha fatto un defrost in mezzo questa mattina).
Andando a ritroso nei grafici è veramente difficile trovare una regola... quando parte il ritorno è sempre o 18° o 19°, e in entrambi i casi a volte va bene a volte va male.
Dal momento che quando va male fa accensioni di pochi minuti, è impossibile analizzare il delta tra mandata e ritorno, ci sono cambiamenti piccoli e repentini che si perdono nei tempi di lettura dei dati.
In genere no... in quei pochi minuti le T di mandata non sono più alte. Parliamo davvero di pochi minuti, la macchina sta ancora ingranando e a dir tanto aumenta di 2° (ma di solito solo 1°).Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioSull’acs non lo fa …. te l’ho già spiegato…. quando va in acs la linea è corta, le T di mandata sono molto più alte e il ritorno sale subito.
Le differenze di mandata tra riscaldamento ACS e ambiente ci sono, ma non si vedono ancora nei primi minuti di accensione.
Boh, la situazione continua a essere ingarbugliata, nella mia testa almeno...
Comunque ora ho un "problema" diverso: è arrivato il freddo e la macchina sta andando BENISSIMO...
Mi sta tenendo la temperatura di mandata a 30°, compressore al minimo, circolatore al minimo, consumi al minimo (400W), e la temperatura in casa "galleggia" sui 20° senza fare niente. F-i-g-a-t-a!
Quindi perchè mi lamento?
1) La mia curva di compensazione dice che come minimo deve fare 34° (a 5° esterni) per arrivare a 38° (a -10° esterni). Quindi per quale motivo ha deciso di farmene 30° ???
Sembra che stia decidendo di sua iniziativa di violare la regola della curva di compensazione perchè il termostato gli dice che c'è la temperature giusta.
Che, se lo sta facendo appositamente, la stimo... però non mi sembrava che dovesse funzionare cosi'...
2) 20 giorni fa se tenevo 30° di mandata il delta era bassissimo (si vede che a quella temperatura i termosifoni non riuscivano a scambiare) e mi faceva gli ON-OFF di cui parlavamo appunto allora. ON-OFF che risolsi, da vostre indicazioni, aumentando la mandata a 32°.
Per quale motivo adesso invece a 30° riesce ad andare senza fare alcun ON-OFF tenendo un delta di 3/4°?
Fuori oggi é stato sui 4°. Addirittura ora che c'è 1° ogni tanto mette la mandata a 29°.Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioMa a che T esterna ti manda 30 gradi?
Se fuori fa più freddo va a finire che è davvero il tratto esterno che a regime tiene il ritorno basso rispetto alla
mandata, e alza il DT togliendo gli on-off che avevi quando faceva più caldo…
E per la curva di compensazione non dovrebbe scendere sotto i 34°...
I giorni scorsi quando c'erano i singhiozzi eravamo sui 10° esterni.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
