Coibentazione tetto/sottotetto/mansarda: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da BailA Visualizza il messaggio
    Ciao,per la posa sul solaio di isolante in lana di roccia e avere la detrazione del 50% bisogna avviare qualche pratica in comune?
    Sebbene al momento del bonifico (che deve essere quello specifico per ristrutturazioni) non venga richiesto nessun numero di pratica edile, ti consiglio di aprirne una di edilizia libera che non ti costa nulla. Telefona all'ufficio tecnico del tuo comune e chiedi come muoverti
    • Sto valutando di fare il fai date,consigli su dove prendere il materiale online?
      Per la lana di vetro/roccia cosa potrei mettere per la parte da calpestare?
      Impianto fotovoltaico integrato innovativo da 2,92 kWp composto da 15 panelli Centrosolar S195p50 Integration Deluxe,Inverter SolarMax 3000S in funzione dal 25/02/2013. Impianto fotovoltaico integrato da 2,943 composto da 9 panelli Sunpower mod. SPRE20-327 Inverter SolarEdge SE3000 in funzione dal 24/01/2017 Tilt 19°-azimut sud ovest 25°-Località Grisignano.
      • non hai leroy brico vicino a casa le spese di spedizione incidono,se vai poco indietro nella discussione ci sono
        degli esempi validi di fai da te e relative spese giusto per farti un idea
        • Ho letto un po,fatemi capire una cosa...se avessi intenzione di fare il lavoro da me riesco a detrarre il materiale che compro?
          Per l'estate dite che non avrei particolari vantaggi a mettere uno strato di 14cm di lana di vetro?Al momento attuale se d'estate accendo il clima per 3-4 ore dopo un paio d'ore siamo quasi a punto da capo.
            Sì puoi detrarre
            • direi che il vantaggio c'è,altrimenti in estate stai in un forno,però sarebbe opportuno che il sottotetto
              si rinfrescasse di notte,che ci fosse un minimo di ventilazione
              • Io ho acquistato tutto in fai da te al BRICOMAN. Ci sono vari centri in Italia. Dalle mie parti è quello che aveva i prezzi migliori e soprattutto i materiali. Io ho usato EPS + fibra legno + tavolato in listone abete seconda scelta per coibentare una soletta di una soffitta.
                Per sapere qual è il prodotto migliore basta guardare il ? e la capacità termica massica, per una prima analisi.
                Secondo me lana di roccia e lana di vetro non sono utilizzabili al calpestio diretto. Ho visto pannelli in lana di vetro Saglan e si schiacciano, non si possono calpestare, neppure col tavolato sopra. Va costruito prima un sistema per camminarci sopra in modo da non pestare direttamente la lana.
                Per camminarci sopra senza particolari strutture complicate vanno bene i polistiroli (EPS, XPS), la fibra di legno, sughero, ecc...., più un tavolato sopra (in appoggio diretto ai pannelli coibenti) a distribuire il peso.
                Impianto FV integrato da 5,0 kWp, 14 pannelli SunPower X22-360 (360W), Azimut (FV) = -43°, Tilt = 20°, Inverter Solaredge SE5000H, Ottimizzatori di potenza Solaredge. Connesso dal 23/07/2018 con SSP.
                Solaredge Monitoring: https://monitoringpublic.solaredge.c...1-591c9a0b855b
                • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                  Sì puoi detrarre
                  Ho chiamato in comune l'ufficio tecnico e mi hanno detto che non sanno fiscalmente come potrei detrarre facendo il lavoro per conto mio.
                  Se qualcuno può darmi qualche consiglio è ben accetto
                  • se ne era parlato tempo fa, se ricordo bene, qui:
                    http://www.energeticambiente.it/casa...e-e-dubbi.html
                    prova a dare una lettura...
                      L'ufficio tecnico del tuo comune non può darti indicazioni su materie fiscali ma soltanto come presentare la pratica di edilizia libera.
                      Per il resto devi pagare l'acquisto del materiale con bonifico "parlante" (in banca chiedi di fare un bonifico per ristrutturazione) e presenti la ricevuta di pagamento al tuo commercialista oppure ad un CAF in sede di dichiarazione redditi
                      • Oggi sono andato nell'ufficio tecnico del mio paese e mi sono fatto consegnare la "Comunicazione preventiva per attività di Edilizia libera".
                        Solo un dubbio nella compilazione,essendo la casa intestata al 75% a mia mamma e 25% a mio titolo.Ho 3 possibilità di dichiarazione:unico proprietario,comproprietario e avendo titolo(dove devo specificare).Cosa va selezionato?
                        Dovrò allegare foto o altro secondo voi?
                        Per la stesura della lana di vetro ho deciso che elimino la vecchia essendo rimasti pochi cm,penso di mettere 2 strati da 10 cm di Isover IBR K.Secondo voi prima della lana devo stendere qualche telo o lascio che vadi a contatto con la carta della lana?
                        • Direi comproprietario
                          Per eventuali allegati senti l'ufficio tecnico
                          Stenderei la lana direttamente sulla soletta. Non dovresti avere problemi di condensa avendo la soletta che resta nella parte coibentata quindi calda
                            Si ho pensato anch'io per comproprietario.Il doppio strato intendi ,carta di lana di vetro appoggiata e altro strato di lana di vetro che tocca la lana e quindi il secondo strato con la carta che guarda il tetto?Mi hanno consigliato di mettere i strati incrociati,ma è un lavoraccio avendo 7 muretti divori da 1mt l'uno.Inoltre non avendo la guaina sul tetto ma solo il coppo non dovrei aver problemi di condensa anche se non ho nessun foro.Cosa dite?L'unica parte dove il tetto non respira è dove c'è il fotovoltaico integrato innovativo.
                            Per la stesura leggo che è considerata pericolosa per le micro particelle,se mi metto la mascherina e visto che non faccio tutti i giorni questo lavoro non penso di correre rischi
                            • Pensavo dovessi isolare la soletta del pavimento.
                              Nel tuo caso allora meglio sentire altri pareri su eventuali problemi di condensa.
                              • ma con tetto ventilato DEVI isolare la soletta, cioè poggiare la lana a terra..
                                Isolare in falda comporterebbe di sigillare bene tutto il sottotetto, e non sarebbe detraibile al 65%.
                                La carta andrebbe verso il basso, e io non toglierei la lana vecchia, perchè dovresti? Piuttosto che sbatterti per toglierla lasciala sotto la nuova, qualcosa farà...
                                • E' mai possibile che un cliente vuole utilizzare dei pannelli in poliuretano con lamiera grecata per un tetto coibentato??'
                                  • io avevo proposto un tetto con orditura in legno lamellare, perlinato da cm 2, telo freno vapore grammi 150 della riwega,doppio strato coibentante in eps da cm 5+5, ulteriore telo impermeabilizzante grammi 180 della riwega, listello verticale 8 x2. listelli orizzontali 5x5 il tutto sovrastato da manto di tegole in argilla o in alternativa big coppo della wierer, il tutto ovviamente con colmo areato.
                                    il cliente voleva utilizzare dei pannelli coibentati in lamiera grecata o tipo coppo..
                                    che ne pensate???
                                    • Originariamente inviato da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
                                      La soletta sarebbe il pavimento della soffitta se ho ben capito.Cmq si andrei a mettere la lana di vetro sulla soffitta,non si capiva come avevo spiegato?
                                      Quello che vorrei capire è come posare un doppio strato di lana di vetro,devo ancora decidere se mettere un 12+8cm.
                                      La vecchia la toglierei per pulizia e fare un lavoro pulito ma se consigli di lasciarla meno lavoro per me
                                      • se non è totalmente sporca, impregnata, indecente. è sempre un po' di isolamento e massa in più
                                          è proprio come da te descritta,ha oltre 30 anni alle spalle
                                          • Buongiorno, mi sto informando x una coibentazione del sottotetto DETRAIBILE AL 50% (non ricordo se al 50 o al 65, cmq sia raggiungendo tutte i valori di coibentazione che necessitano x averla). Mi potreste ragguagliare se ci sono sulle ultime novità uscite (ammesso che ce ne siano, tipo nuovi materiali ecc..). Avrei anche una condizione, mi piacerebbe oltre che coibentare rendere la soffitta anche calpestabile, o comunque poterci stivare degli oggetti. Cosa mi consigliate a riguardo? Ciao e Grazie a tutti!
                                            Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
                                            • Originariamente inviato da Gerardo Adami Visualizza il messaggio
                                              ....che ne pensate???
                                              Che vuole spendere meno
                                              • Alla fine ho rinunciato a toglierla,un lavoraccio sopratutto per una casa abitata!Ho tolto circa lungo 10mt un corridoio e non vi dico che macello si è volatilizzato per aria,ho ancora la gola che mi da fastidio!
                                                Sono ancora indeciso se mettere la lana di vetro..
                                                A breve posterò delle foto
                                                • Ecco il video della mio sottotetto
                                                  S
                                                  i accettano consigli su materiale da usare
                                                  • Ma perchè non coibenti il camminamento? Eps appoggiato e sopra osb. Io ho fatto così.
                                                    Oppure ci stendi sopra della lana in quanti strati vuoi se non ci devi camminare
                                                      Dici per durata?Se ci fosse una perdita andrebbe buttato?
                                                      Poi dovrei tagliare il tutto per farlo andare a incastro?
                                                      Quanti cm hai fatto di spessore?
                                                      • Perdita di che? Dal tetto?
                                                        Se c'è una perdita la sistemi o metti il classico pentolino...
                                                        Se non devi camminare stendi la lana e quella che abbonda la giri sulle pareti o la rivolti su se stessa aumentando lo spessore
                                                        Ma potendo scegliere è meglio isolare il camminamento piuttosto che la copertura.
                                                        Nel primo caso appoggi, nel secondo devi fissare
                                                          Ma tu avevi i muretti come nel mio sottotetto?
                                                          Io lo vedo un lavoraccio posare l'eps...
                                                          Che strato hai fatto?
                                                          • Per chi ha isolato con lana di vetro da 20cm in su non avete notato differenze in estate?
                                                              Non avevo muretti come i tuoi ma avevo qualche dentro e fuori anch'io e qualche pilastro...
                                                              Ho posato 8 cm non sono tanti ma era il migliore rapporto fra isolamento e spesa considerando i tempi di rientro.
                                                              Eps lo tagli con l'apposito seghetto e se ci vuoi mettere sopra osb lo tagli con l'alternativo
