< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • regolalo al meglio e poi vedi come va. Tieni presente che piu' calda arriva e meno dura l'accumulo, perche la miscelazione con acqua esterna e' ovviamente inferiore.
    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
      Infatti facendo prima scorrere un po' d'acqua dal rubinetto ho notato che è scesa subito di qualche grado la temperatura del serbatoio.
        Qui sono OT, e quindi faccio giusto un messaggio spot visto che ne stiamo parlando... ma è cosi' utile la valvola per miscelare? Tanto tutti i rubinetti di acqua calda miscelano, non è meglio miscelare il meno possibile (o non averla affatto la valvola) e poi miscelare direttamente, come ti pare, mentre ti fai la doccia? Cosi' puoi decidere se tenere l'acqua al massimo calore dell'accumulo (sapendo che cosi' ti dura di meno), oppure qualunque altro range di miscelazione...
        Non so, non ho mai capito molto il senso di miscelare l'uscita dell'accumulo (infatti io nel mio impianto non l'ho messa), ma magari mi sfugge qualcosa...
        ... comunque io senza miscelazione in 3 in casa con accumulo da 200Lt a 47° non ho alcun problema, e l'accumulo carica circa di 1 volta ogni 24 ore...
        Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
        • Io la mia pdc non fa acs prche il noiler del solare termico (la seconda serpentina in alto non va bene per la pdc infatti e collegata alla caldaia a pellet che da quest anno stara spenta e la valnola miscelatrice e regolata a 42 gradi che e abbastanza per far la doccia)!
          mio fratello invece fa tt con la pdc e l acs gli arriva ai rubinetti bella bollente (infatti se ci metti un pollo riesci a spennarlo) l acunulo e setato a 45gradi e in uscita non gli han montato la miscelatrice, per ovviare a cio ha iniziato a setare l acumulo a 42 ed ora e ok (anche se ora spento perche si sfruttano i 300l del solare termico )e poi lui ha l accumulo fuori all aperto e sino che non gli fara una chiusura con dei pannelli coibentati disperde parecchio in inverno!comunque sia unica pecca cmq ora come ora e il prezzo dell energia elettrica (lui non ha fv) e sto inverno fara acs con la rinnai a gas 1 bombola da 10 kg dura quasi 25 giorni per un costo di 30€
          • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
            Io uso la miscelatrice e t assicuro che ce minor spreco di acs e piu durata del boiler ! Quando non l avevo ancora montata era una traggedia la caldaia a pellet mollava il riscaldamento e si metteva a fare acs ogni 45 minuti ancora un po bastava che ti mettevi a lavare i piatti con acqua che arrivava a 55gradi (cosi era setato sulla caldaia come doveva essere scaldato il boiler)…… alla fine costa una 70€ piu installazione pero ne vale la pena
            • ...per caso qualcuno ha avuto modo di verificare quale è il valore della corrente di spunto per Aquarea 7kW monofase?
              • Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio
                La mia 9 kw la ho vista al massimo a 2.8kw, magari e' un valore che ti puo' dare una idea.
                • Problema risolto: girando leggermente la valvola miscelatrice ora l'acqua è calda al punto giusto
                  Grazie a tutti quelli che mi hanno aiutato.
                  Ma le vere sfide incominceranno questo inverno col riscaldamento!!!
                  • Niente sfide. Andrà benissimo, tranquillo
                    • Sono curioso di vedere come andrà questo inverno, io ho preso la 5 con armadio da incasso + 2 split idronici. Non credo proprio che farò in tempo ad avere Ftv, se ne parlerà l’anno prossimo, vedremo quanto consumerà
                      • Anch'io purtroppo non credo che avrò il fv a regime in tempo
                        per quel poco che produrrà in inverno ovviamente..
                        • Certo, in inverno produce poco, sarebbe stato comodo però per sfruttare l’uso del Ftv in quei pochi momenti per produrre acs più calda, per antilegionella ecc…
                          • Non vi pare che si stia parlando di altro rispetto il topic?
                            • L ACS ad ogni modo dura veramente poco. Saranno pochi i 150 litri. Però dopo una doccia e un po' di acqua del rubinetto per lavare i piatti già è da ripristinare. Mi sembra eccessivo. Sarò sicuramente io che non sono abituato. Nel giro di un paio d'ore ha prodotto 3 volte acqua. Poi ci mette anche pochissimo per carità, 5 minuti e la riporta in temperatura.
                              Boh
                              • Salve, la pansonic a quanto pare non fa più valvola a tre vie e sensore per puffer di terze parti... come alternativa alla valvola mi hanno proposto questa della mut evidenziata in giallo nella seconda pagina... qualcuno conosce questa marca e può andare effettivamente bene per me?
                                Per il sensore invece sapete se ci sono soluzioni terze?
                                • il sensore CZ-TK1 lo vedo disponibile e ne ho acquistato uno non molto tempo fa, magari senti prima per conferma.
                                  • Il problema è che mi serve quello da 20 mt
                                    • Senti Panasonic, fai prima. Ma chiama tu.
                                      • Originariamente inviato da xardasfire Visualizza il messaggio
                                        Comunque puoi mettere sensori di altre marche, purchè abbiano caratteristiche compatibili con la PDC. Nel manuale di servizio mi pare ci sia una pagina con tutte le caratteristiche che deve avere il sensore per essere letto correttamente dalla macchina (se ne parlava anche qui, un bel po di pagine fa per un utente che lo aveva sostituito). Magari ci trovi anche le caratteristiche del cavo (forse più importanti del sensore stesso se devi metterlo molto lungo).
                                        Idem per la valvola a 3 vie, e anzi a maggior ragione: non c'è alcun bisogno di mettere valvola a 3 vie panasonic, una qualunque che non sia comprata da AliExpress a 2€ credo faccia bene il suo lavoro
                                        Su queste cose mi fiderei dell'idraulico che ti fa il lavoro... a meno che non hai motivi importanti per non fidarti, ma allora li mi sa che i problemi che si aprono sono ben altri rispetto a quelli della marca della valvola a 3 vie.
                                        • quello da 20 mt
                                          • Anche questo non disponibile... comunque quello mi avevi linkato prima era del modello corretto , sul sito hanno sbagliato la descrizione ma è da 20 mt.
                                            • si, quello che ho ricevuto io ha 20 metri di cavetto, ci sono volute alcune settimane per farmelo arrivare: codice EAN 4010869166683
                                              • Ciao a tutti, sono un possessore di una Aquarea (modello R32 WH-ADC0309J3E5C + WH-UD03JE5).
                                                È stata installata in un appartamento dentro una palazzina di nuova costruzione in cui abito da aprile. Usiamo la pompa di calore per riscaldarci tramite le serpentine a pavimento, per riscaldare l'acqua sanitaria e per rinfrescarci tramite gli split idronici.
                                                Nel mio appartamento ho installato ieri due split idronici e l'idraulico (che ha fatto pure l'impianto) mi diceva che, al momento, se non disattivo la modalità fiocco dal pannello di controllo la pompa di calore manderà sempre l'acqua fredda negli split. Quindi anche se spengo gli split, la pompa continua a lavorare e consumare un poco. In effetti ho notato pure io che se spengo gli split, nel pannello la freccia va sempre in direzione fiocco, che se non erro vuol dire che la pompa sta lavorando mandando acqua fredda.
                                                Inoltre, mi diceva l'idraulico, se lo split viene impostato ad esempio a 25 gradi di temperatura interna, dato che la pompa continua a mandare acqua fredda, in realtà lo split (una volta raggiunta la temperatura desiderata) rallenterà soltanto ma non si fermerà alla temperatura impostata. Servirebbe quindi un termostato o qualcosa di simile.
                                                Ho capito bene o male? Forse mi sarò perso in qualche passaggio... Scusate ma per me è tutto nuovo, magari la domanda può sembrare sciocca.
                                                Ho notato che posso impostare un programma settimanale di accensione dei vari stati (acqua sanitaria, riscaldamento, fiocco, e un insieme di questi). Se fossi costretto a disattivare la modalità fiocco di notte (perché spegniamo gli split e quindi non serve mandare acqua fredda nei condizionatori) magari potrei impostare la disattivazione automatica del fiocco senza andare manualmente ogni volta a toglierlo?
                                                Perché può capire che mi dimentichi. La mia intenzione è tenere acceso il fiocco d'estate dalla mattina alla sera, così da avere sempre a disposizione acqua fredda negli split per rinfrescare gli ambienti.
                                                Voi che consiglio mi date?
                                                Grazie per i chiarimenti!
                                                • Da quel che ho capito non hai installato split idronici della casa. Comunque certo, puoi programmare la macchina in maniera che il fiocco, fiocchi quando pare a te.
                                                  • Grazie Fedonis, no ti assicuro che sono split idronici (Comfosplit Ikaro della Ideal Clima).
                                                    Ok, quindi il fiocco posso disattivarlo quando dico io (almeno se lo programmo evito di dimenticarlo).
                                                    Per il resto invece? A me sembra strano che se imposto dallo split 25 gradi di temperatura ambiente, solo perché la pompa continua a mandare acqua fredda, la temperatura non si ferma a 25 ma continua a scendere. Avrò capito male?
                                                    • Non ho dubbi che siano split idronic, dico solo che non sono quelli di Panasonic. Non so cosa ti abbia spiegato, ma se gli split non sono di Panasonic, si deve vedere se hanno il consenso per lo st/by macchina e stop circolazione.Credo non lo abbiano perche se la circolazione continua, non c'e'. Se montavi quelli di Panasonic queste questioni non ci sarebbero state.
                                                      • Mi sembra abbastanza chiaro che se non ferma la ventola, il problema è il sensore di temperatura ambiente.
                                                        Se il sensore dello split non sente che è arrivato a 25°C gradi allora non si ferma.
                                                        Anche quelli di panasonic, che sono poi gli innova rimarchiati, non i risulta che comunichino via bus con la pompa di calore.
                                                        • Ciao Nanotek, comunicano con la pompa. Hanno la loro specifica connessione. Sono gli innova, certo, ma li costruisce apposiamente per loro. Con il loro collegamento. Tuttavia, risolve comunque con la programmazione.
                                                          • Strano.. non ho mai visto indicata la necessità di collegarli alla pdc o la necessità di qualche scheda aggiuntiva come accessorio.
                                                            Sembrano un prodotto stand-alone molto standard.
                                                            • Comunque, a mio parere non è una questione di macchina o di split, ma di progettazione dell'impianto. Un idraulico/impiantista bravo riesce a montarti lo split giusto con il circuito di consenso funzionante (anche con marche di split diverse). Se invece è uno sbrigativo te lo monta senza preoccuparsi del consenso: tanto per funzionare funziona. Poi se avesse voluto fare le cose fatte bene ma proprio bene avrebbe selezionato split Panasonic con il loro pannello di controllo specifico (massima integrazione ed efficienza). Ma il peccato originale è che chi ha fatto l'impianto se ne è fregato dell'efficienza di utilizzo. Adesso ci sono modi per aggiustare la cosa, ma sono spese in più... Soluzione più bilanciata è quella che hai già trovato: pianificare attivazione e disattivazione della modalità raffrescamento con timer settimanale
                                                              Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
