Originariamente inviato da DDR
Visualizza il messaggio
mettia69 cmq ogni casa ha il suo impianto la sua zona climatica il suo isolamento…nn è una regola fissa!!!i consumi dipendono dall’utilizzo..x darti un’idea H24 compreso Acs max 20 KWh periodo freddo casa 210 mq se imposto timer spegnimento ore notturne 8/10 kwh cop durante il giorno quindi ore più calde tra i 6/8 la notte ore più fredde 4/6
- Mi piace 1
Aquarea j 5kw split solo riscaldamento zona E 2350 gradi giorno impianto radiante
20-21 gradi in casa
mandata 24 con 8 gradi esterni 27 con -5
La giornata di ieri con temperarture da 2 a 12 gradi esterni i consumi sono stati questi
L' off on alle 20 e relativo consumo mostruoso delle 21 è causa della brillante idea di mia moglie di acccendere 2 su 4 delle piastre induzuone in modalità power mentra andavano anche forno lavatrice e asciugatrice e lavastoviglie, e poi mi ha detto ma mi avevi detto di non accendere il phon...
Il cop per la pdc è intorno a 90, sotto 265watt di assorbimento panasonic bara e calcola consumo zero e la mia sta praticamente sempre cosi tranne l avvio o sottozero.
Quello reale intorno a 7,5 (prendendo ler buoni almeno i dati di produzione e dividendoli per gli assorbimenti rilevati dallo shelly)Ultima modifica di Kkkamakkk; 25-11-2022, 11:41.
Kkkamakkk, stessa macchina zona E 2561 85mq con radiante più riscaldamento.
Non ho una pinza amperometica solo sulla pdc, ma dai dati della heishamon (che saranno gli stessi del pannellino) ho quasi sempre 200w di assorbimento istantaneo. Quanto sarà in base alla tua esperienza il consumo reale quando la macchina ci dice appunto 200w?
Inoltre, volendo misurare direttamente il consumo della pdc tramite pinza amperometica (che va su Home Assistant), c'è un modo per discernere il consumo in riscaldamento da quello in ACS?
GraziePT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioAquarea j 5kw split solo riscaldamento zona E 2350 gradi giorno impianto radiante
20-21 gradi in casa
Quello reale intorno a 7,5 (prendendo ler buoni almeno i dati di produzione e dividendoli per gli assorbimenti rilevati dallo shelly)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non mi pare ci sia da lamentarsi. La 5 a mio parere, e' una macchina davvero eccellente. Non che le altre non lo siano, ma lei ha il rapporto prestazione/assorbimento migliore di tutte.
Unico rimpianto avrei potuto rischiarmela con la 3kw ma ero preciso preciso e anche se di rado (una volta ogni 10 anni) da me si toccano tranquillamente i meno10 meno12 e avendo bisogno di 3kw a -2 t di progetto non me la sono sentita visto che comunque 3 e 5 alla fin fine sono al 99,9% la stessa macchina e una mi dava piu sicurezza di non essere tirara per il collo.
- Mi piace 1
Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggioKkkamakkk, stessa macchina zona E 2561 85mq con radiante più riscaldamento.
Quando è spenta e gira acqua al minimo la pompa di circolazione e il modulowifi ne assorbono 13watt da shelly
La ventola non saprei credo tra i 10 e i 30watt direi 20watt come media
Quindi 20watt di ventola 13 di pompa di circolazione , totale 33watt
148watt assorbimento minimo in riscaldamento -33watt= 115watt compressore
118watt assorbimento minimo in raffrescamento -33watt= 85watt compressore (il mio frigorifero classe A consuma di più)
Lo scorso anno con la caldaia la sola pompa di circolazione assorbiva 100-115watt
Praticamente mi sto scaldando gratis rispetto allo scorso anno.
Un modo con shelly per distinguere riscaldamento e acs potrebbe essere considerare acs solo quando supera i 500watt di assorbimento (col rischio pero di mischiarli con sbrinamenti e avvii)
Oppure impostare acs in determinati orari e quindi estraporarli su home assitant in base agli orari ( ma non conosco home assistant e non so se si potrebbe fare una cosa cosi)
- Mi piace 1
Avrei fatto la stessa scelta, non e' nefasto un minimo sovradimensionamento.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Se misuri la potenza reale tramite pinza amperometrica non puoi sapere se è per riscaldamento o ACS (come è ovvio, la pinza vede solo in generale quanto consuma la macchina nel suo complesso). Però se prendi i dati che ti da Heishamon (che ti dice se sta facendo uno o l'altro) e li unisci ai dati della pinza amperometrica puoi suddividere le 2 cose: questo ovviamente prevede una "elaborazione" dei dati a valle da parte tua.Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
- Mi piace 1
Ciao a tutti
Entro anch'io nel club Panasonic con una aquarea monoblocco da 9kw
Avviamento fatto da Panasonic qualche giorno fa, ma non hanno impostato una climatica bensì il classico deltaT di 5 gradi.
Come mi consigliate di regolare la climatica? Da dove/come parto per testare e trovare i parametri corretti?
Vi lascio qualche altro dettaglio se potesse tornare utile
- Casa su 2 piani di circa 160mq, in Toscana
- Cappotto termico e isolamento tetto appena realizzati
- Infissi vetrocamera doppio
- Fotovoltaico 11kw
- Radiante a pavimento
- PDC utilizzata per riscaldamento, raffrescamento e ACS (300 litri)
- Ho anche il modulo cloud di Panasonic che salva tutti i dati in rete con tutte le statistiche di consumo
- Termoregolazione regolabile a singole zone / stanze
Se può servire ho anche i calcoli del progetto del termotecnico.
Grazie a tutti !
FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato
Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggioCiao a tutti
Avviamento fatto da Panasonic qualche giorno fa, ma non hanno impostato una climatica bensì il classico deltaT di 5 gradi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da DDR Visualizza il messaggiofpk differenza tra mandata e ritorno[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da DDR Visualizza il messaggiofedonis secondo me solito avviamento senza rotture…Delta T 5 e mandata fissa!!!Ultima modifica di fedonis; 26-11-2022, 00:10.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da DDR Visualizza il messaggiofedonis vabbe io gli ho dato la mia idea per un’iniziale di curva climatica…che era quello che chiedeva…Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggioCiao a tutti
non hanno impostato una climatica bensi' il classico deltaT di 5 gradi.
Come mi consigliate di regolare la climatica? Da dove/come parto per testare e trovare i parametri corretti?Ultima modifica di fedonis; 26-11-2022, 00:22.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da DDR Visualizza il messaggiofedonis ti chiedo scusa nn mi ero accorto che era stata una tua domanda infatti io avevo risp a lui spiegandogli cos’era il Delta t. Sorry…[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Hanno settato il classico T di mandata (fisso) con delta di 5 gradi fra mandata e ritorno.
Non è quindi una climatica che per quanto ho potuto scoprire dovrebbe rendere i consumi più efficienti.FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
:Ultima modifica di fedonis; 26-11-2022, 12:23.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Nessun putiferio. La mandata fissa e' una impostazione di lavoro della macchina. come lo e' la climatica. I delta 5 (gap temp. tra mandata e ritorno) sono lo standard previsto dal fw della macchina. E' un valore che puo' essere modificato. Si modifica solo in determinate condizioni e sapendo quel che si fa. Tutte hanno quel valore(dalle prime serie alle ultime), che e' uno dei parametri che serve alla macchina per poter modulare e calare di frequenza. In pratica e' parte dell'algoritmo macchina, a differenza delle impostazioni utente che possono essere variate a piacimento. E' come se tu dicessi che a una macchina hanno variato i valori della centralina iniezione per poterla accendere. Anche quelli si possono variare, ma e' una operazione da fare in determinate situazioni e per dei specifici motivi. Non e' la norma toccare. Per la climatica, puoi tranquillamente provare a impostare i valori che ti ha dato DDR, per poi attagliarli a seconda di come risponde la tua abitazione.
Risposta: è un lavoro da elettricista
Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
Indicatemi un tecnico qui in Sardegna che conosca almeno l'ABC dell'Aquarea Panasonic All In One. Ho chiesto al termoidraulico che ha fatto l'impianto (radiante caldo-freddo e 8 split etherea per mezza stagione e DEU) di montarmi un PANASONIC CZ-TAW1 Smart Cloud per Controllo da Remoto e Manutenzione Wi-Fi!
Risposta:e'un lavoro da elettricistaUltima modifica di fedonis; 26-11-2022, 20:40.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non la ha collegata elettricamente la macchina? Non e' un lavoro da elettricista anche quello? Comunque non conosco in Sardegna, senti il loro numero dedicato alla climatizzazione(02 64.33.235). Per cio' che concerne le impostazioni, come mai pensi ti abbiano fatto uno schifo? Non te la ha avviata un CAT Panasonic? Potevi chiedere a loro per collegare il CZ-TAW1. Comunque, non ci sono videate da acquisire, devi fare le foto e postarle, cosi' diamo un occhio. In Sardegna ci sono 5 cat, li trovi sul sito Panasonic, prova a sentirli.
Purtroppo quando hanno installato la PDC ero in ospedale.
Per il CZ-TAW1 lo installo io, tolgo l'energia elettrica e il gioco è fatto. Si tratta di collegare due connettori.
Dopodiché connetterlo alla app Panasonic e al wi-fi è semplicissimo.
In pratica serve per controllare l'unita da remoto, e spostare il display dei comandi che si trovano sulla unità ALL-IN-ONE su un PC o su Cellulare, o come nel mio caso, all'interno dell'abitazione.
Poi chiunque sia bravo (vedi i cat da te indicati) può verificare se è stata installata correttamente. C'è anche da dire che con 10 kW di FV e 15 di accumulo non mi interessa tanto il risparmio, praticamente le mie bollette sono solo costi fissi... 30-40 € a bimestre, ma il lavoro va fatto comunque bene e io credo che non sia stato fatto bene.
Fedonis, sempre gentilissimo!
Poi chiunque sia bravo (vedi i cat da te indicati) può verificare se è stata installata correttamente. C'è anche da dire che con 10 kW di FV e 15 di accumulo non mi interessa tanto il risparmio, praticamente le mie bollette sono solo costi fissi... 30-40 € a bimestre, ma il lavoro va fatto comunque bene e io credo che non sia stato fatto bene.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Tu hai chiesto per installare accessorio e io ti ho risposto. Lo so che e' facile e lo conosco, so a cosa serve. Quello che non capisco e' una cosa. Se e' stata avviata, il CAT e' gia' venuto. Oppure non e' avviata?
Arriva già col suo cavo plug&play da connettere sulla scheda della pdc senza nemmeno dover morsettare niente.
Di questo passo bo...FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
Oggi ho messo la climatica con i parametri di DDR. Per il momento il radiante va bene e ho mandata sui 26-27 gradi con temperatura in casa di 19°
Proverò poi nei prossimi giorni ad abbassare ulteriormenteFV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
- Mi piace 1
