mi sembra di si, voi che temperature avete?
Massimo 60, se superiore da sostituire in toto la macchina![SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMassimo 60, se superiore da sostituire in toto la macchina!
Ma sto scherzando, figurati, la temperatura di scarico varia a seconda la macchina e il lavoro che sta facendo, la temperatura esterna, la temperatura di lavoro, insomma, millemila variabili e ci sono 12 fw e vari algoritmi di controllo. Andare a guardare quel valore e' come essere in autostrada e domandarsi a che temperatura sono i gas di scarico. Sono valori destinati all'eventuale assistenza, non hanno nulla a che fare con l'utente e peraltro, se ricordo bene, sono visibili solo in modalita' installatore.Ultima modifica di fedonis; 28-09-2023, 12:56.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ecco qua, effettivamente l'ho scaricato da service cloud, a me arrivano mentre faccio acqua calda a 104°C! ma in pratica, che valore è? del gas R32 in ingresso/uscita dal compressore? di qualche sensore sui tubi? altro? Altra cosa ricorrente, è che quel valore è quello che raggiunge un attimo prima di spegnersi, perchè ha raggiunto il setpoint1 Foto
La temperatura gas in uscita dal compressore che poi va allo scambiatore. Come dicevo, sono questioni tecniche. Con la password utente quei valori neanche li vedresti. Dipende da vari fattori, impostazione carico acs, dalla macchina in se', modello, potenza tipo di accumulo etc etc.
In definitiva, cosa ti incuriosisce o preoccupa in definitiva? Voglio dire: se tu avessi qualche messaggio di errore o la macchina che ti si bloccasse, dato un valore di riferimento, che indicasse quale fuori scala la temperatura di scarico, potrei capire la tua ricorrente domanda, ma allo stato attuale e' come chiedersi: perche' il compressore gira a quella frequenza? Normale o valori fuori scala? Sono valori indeterminati che si ripetono piu' o meno a parita' di condizioni. Io non conosco il tuo impianto, ma se tu avessi un accumulo acs con scambiatore a piastre, e lo stesso impianto identico al tuo ma con accumulo pit, i valori sarebbero diversi, compresa frequenza e tempo di lavoro. Se non hai errori (la macchina li indica) significa che e' un valore all'interno della tolleranza prevista.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Oggi ho provato a fare la sterilizzazione, cercando di portare ACS a 55°. Si è fermata a 51° facendo un sacco di OFF e andando nel solito errore F12 attivazione pressostato. Ho fatto il reset della PDC ma provando a riaccenderla dopo pochi secondi va di nuovo in errore e non riesco ad accenderla, proverò più tardi (update: ho dovuto togliere alimentazione alla pdc, riaccendendola è ripartita). Questo il grafico, che ho già inviato al CAT:
Ultima modifica di alexpe; 29-09-2023, 11:47.
Ma ci dovrebbe essere la funzione sterilizzazione sulla macchina, senza bisogno di impostare tu la temperatura. Lei si regola di conseguenza. Ma che accumulo hai?Ultima modifica di fedonis; 29-09-2023, 12:42.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa ci dovebe essere la funzione sterilizzazione sulla macchina, senza bisogno di impostare tu la temperatura. Lei si regola di conseguenza. Ma che accumulo hai?
L'accumulo è quello da 160L previsto per la soluzione da incasso in armadio esterno:
Ok, il suo, non dovrebbe avere problemi a raggiungere quella temperatura (sempre che sia tutto installato come previsto). In acs va in off quando mandata e ritorno si avvicinano troppo.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioOk, il suo, non dovrebbe avere problemi a raggiungere quella temperatura (sempre che sia tutto installato come previsto). In acs va in off quando mandata e ritorno si avvicinano troppo.
se togli la spunta a qualche valore, lasciando solo temperatura mandata e ritorno, vedrai (almeno mi pare cosi) che gli on off sono dovuti al fatto che erano coincidenti. Pare strano che non registri tutti gli on off. Mai visto a dire il vero. Il grafico non perde lo storico. Comunque, se ricordo bene devono finire ancora il lavoro, o ricordo male?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggiose togli la spunta a qualche valore, lasciando solo temperatura mandata e ritorno, vedrai (almeno mi pare cosi) che gli on off sono dovuti al fatto che erano coincidenti. Pare strano che non registri tutti gli on off. Mai visto a dire il vero. Il grafico non perde lo storico. Comunque, se ricordo bene devono finire ancora il lavoro, o ricordo male?
Il fatto è che basandosi solo sul grafico potrebbe sembrare che effettivamente è un problema di mandata troppo vicina al ritorno, ma proprio perchè si tratta di una "foto" ogni 5 minuti della situazione in quel momento, secondo me trae in inganno: mentre il compressore è fermo ci sta che la mandata si abbassi alla stessa T del ritorno, proprio perchè la macchina è ferma e non sta più scaldando, ma il fatto è che stavo monitorando i dati mentre girava la pdc e ho notato che nel momento in cui la macchina si fermava, la mandata era superiore al ritorno di 4-5 gradi. Devo capire col CAT cosa indica quel pressostato e perchè si attiva.
Ricordi bene, devono ancora finire il lavoro, ma sostanzialmente si tratta di provare il riscaldamento e fare l'avviamento ufficiale, nel frattempo ne sto approfittando per fare quante più prove possibili ed indicare al CAT eventuali problemi riscontrati.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioLa temperatura gas in uscita dal compressore che poi va allo scambiatore. Come dicevo, sono questioni tecniche. Con la password utente quei valori neanche li vedresti. Dipende da vari fattori, impostazione carico acs, dalla macchina in se', modello, potenza tipo di accumulo etc etc.
Originariamente inviato da krio Visualizza il messaggio
Quello che mi preoccupa è che la macchina se imposto 60-65 °C di sanitaria, si ferma sempre a 53°C di bolllitore, e poi prosegue con la resistenza booster, che i COP e la potenza erogata cambiano sempre, va su e giù ad ogni refresh del controllo remoto, 9 kW li raggiunge un instante, poi scende. Temo che se c'è qualche problema, questo inverno i COP possano crollare.Ultima modifica di fedonis; 29-09-2023, 17:49.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ma che macchina e' e che serie? Hai letto il libretto utente per vedere quale e' la mandata massima? E' una pdc non una caldaia.Con quelle temperature impostate il cop non puo' che crollare. Meglio tu legga il topic per iniziare ad usarla come una pdc. A parte che a 65 non ci arriva e puo' solo usare le resistenze. Sei tu che stai usando male la macchina, la usi come fosse una caldaia.
E' la serie J da 9 Kw. lo so che ad alte temperature il COP crolla, e che vanno tenute le temp + basse possibili, il fatto che mi preoccupa sono questi polmonamenti su e giù di velocità compressore e ventola, se potessi caricare da qualche parte il video, magari sarebbe + chiaro cosa intendo. GrazieUltima modifica di fedonis; 29-09-2023, 18:15.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
60 e' la temperatura massima di mandata della macchina, che non sempre viene raggiunta, dipende dalle condizioni e dall'impianto(non so che modello hai hai detto solo che e' una j da 9), figurati se imposti come dici, anche 65. Dipende anche ovviamente dall'accumulo acs. Non capisco cosa tu intenda per polmonamenti, ma e' chiaro che se imposti quelle temperature la macchina tentera' di raggiungerle, quando si accorge che non ci riesce, cala di giri e attacca le resistenze, per poi,fatto un salto di qualche grado con le resistenze, riattaccare il compressore a frequenza massima e tentare di raggiungere l'irraggiungibile 65 gradi, e via di seguito. Se vuoi quelle temperature metti una caldaia a metano, non sono temperature da pdc, anche perche' la butterai via in poco tempo. Ovvio anche che cosi' presa per il collo tu abbia notato la temperatura di scarico a quei livelli. Comunque, non puoi usare la macchina in quella maniera, se hai bisogno di quelle temperature, devi ripiegare su qualche caldaia, nel frattempo che sostituisci, preparati a pagare belle bollette di ee .WeTransfer is the simplest way to send your files around the world. Share large files and photos. Transfer up to 2GB free. File sharing made easy!
Il video non lo vedo, mi manda alla home page. Il compressore in questo periodo e' difficile che vada oltre una certa soglia per via della temperatura esterna. Le poche volte che la mia fa acs, si ferma attorno i 40hz (in estate, in inverno arriva anche poco sopra i 70hz). Ad ogni modo, se ritieni che ci sia un malfunzionamento, prova a sentire il CAT. Acs a 50 va bene. Vedo che e' una split, che accumulo hai?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIl video non lo vedo, mi manda alla home page. Il compressore in questo periodo e' difficile che vada oltre una certa soglia per via della temperatura esterna. Le poche volte che la mia fa acs, si ferma attorno i 40hz (in estate, in inverno arriva anche poco sopra i 70hz). Ad ogni modo, se ritieni che ci sia un malfunzionamento, prova a sentire il CAT. Acs a 50 va bene. Vedo che e' una split, che accumulo hai?
devi cliccare sulla parte di sopra del link, sotto effettivamente non va, provo a incollarlo qui we.tl/t-fy3FanezGR[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
mandava a 58 con compressore a 38/37 hz di frequenza, mi pare perfetto come risultato. Anche il ronzio della macchina pare regolare. Quando varia leggermente la frequenza sta cambiando regime di rotazione, dipende dal delta tra mandata e ritorno. Stavi facendo antilegionella dato che mandavi cosi' alto? Ma che accumulo hai?
No, non mi pare, dipende come e' impostata la produzione acs. Immagino ci metta poco tempo. Tuttavia guardavo il tuo bollitore, ha uno scambiatore di calore interno (serpentina), almeno da quello che ho capito se ho centrato il modello. Se il modello e' giusto, perche' fai antilegionella? La acs non viene a contatto con acqua del bollitore.
Questo o la versione inox? https://www.cordivari.it/prodotto/bolly-1-xl/
In entrambi i casi hai la serpentina per produzione acs, non vieni a contatto con acqua dell'accumulo. L'acqua dell'acquedotto passa attraverso quella serpentina e si scalda al momento con acqua contenuta nell'accumulo.Ultima modifica di fedonis; 02-10-2023, 11:19.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNo, non mi pare, dipende come e' impostata la produzione acs. Immagino ci metta poco tempo. Tuttavia guardavo il tuo bollitore, ha uno scambiatore di calore interno (serpentina), almeno da quello che ho capito se ho centrato il modello. Se il modello e' giusto, perche' fai antilegionella? La acs non viene a contatto con acqua del bollitore.
Scusate la domanda idiota. Volevo pulire il filtro dell'acqua della mia aquarea j 7kw r32 splittata all in one. Avevo visto le foto sul web e togliendo lo sportello mi aspettavo di trovare filtro e valvole di intercettazione sotto alla zona del display ma vedendo il manuale sembra sia messa in alto in fondo. Solo che su davanti hanno messo un contenitore metallico in cui è incorporata tutta l'elettronica, se svito le viti mi si apre quest'ultimo esponendo la scheda ma io dovrei accedere DIETRO a questa parte. Qualcuno sa come accedervi? Dal lato non penso. Magari è una stupidata ma sul manuale non c'è nulla, per questo immagino ci sia qualche vite o gancio da togliere perchè poi sulla sinistra vedo delle cerniere e immagino si apra tipo porticina.
Grazie.
Edit: ci sono arrivato da solo. c'erano due viti DENTRO il vano elettrico. Ho dovuto un po ostiate perchè l'installatore aveva bloccato i cavi troppo stretti e non si apriva lo sportellino, tolti i blocchi e riposizionato diciamo che si "apre".
Con sorpresa scopro che dentro non c'è il filtro che avevo visto in foto delle altre aquarea ma un defangatore magnetico ne più ne meno come quello che ho esterno all'impianto.
Non vedo però valvole di intercettazione.
Solitamente il defangatore esterno ogni tanto lo svuoto di mezzo bicchiere aprendo la valvolina, questo sembra simile ma il manuale dice anche di "rimuovere eventuale polvere dal magnete". Il magnete è quella fascia zigrinata intorno? Va rimossa?
Chiudo valvola intercettazione esterna alla pdc (quella che arriva al defangatore), stacco ghiera, la pulisco e svuoto il solito bicchiere?
Grazie ancora.
Allego foto.
Ultima modifica di sand1975; 03-10-2023, 00:59.
- 1 mi piace
Si, fai cosi, tuttavia approfondisci in merito il filtro, mi pare strano non lo abbiamo previsto su questa serie. In caso contrario mettine tu uno esterno sul carico acqua ovviamente. Io lo ho messo a prescindere durante installazione, nonostante questo(filtro ben performante) trovo sempre qualche residuo sul filtro macchina.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSi, fai cosi, tuttavia approfondisci in merito il filtro, mi pare strano non lo abbiamo previsto su questa serie. In caso contrario mettine tu uno esterno sul carico acqua ovviamente. Io lo ho messo a prescindere durante installazione, nonostante questo(filtro ben performante) trovo sempre qualche residuo sul filtro macchina.
sotto al filtro c’è una valvolina ma gira a vuoto
nessuno che ha fatto la manutenzione del filtro su queste nuove Aquarea ?
grazie se qualcuno mi risponderà perché sono bloccato in alternativa mi toccherà chiamare tecnico con costosa uscita solo per pulire un filtro.
Originariamente inviato da sand1975 Visualizza il messaggio[...] Anzi, c'è un tunisino di scarico dio il filtro che se aperto continua a a scaricare acqua quindi ipotizzo ci sia acqua in pressione e se apro mi allaga [...]
- 1 mi piace
