< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
    Sono Panasonic, non hanno bisogno di riscontri, non mettono sul mercato ciofeche. Per i prezzi, basta scaricare i cataloghi.
    Si ma sul catalogo non c'è traccia delle split J.
    Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
    Ecocombi 1 pdc pit 454lt
    Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
    • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
      cerca meglio....
      • Novita: Aquarea generazione J con refrigerante R32 - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
        comincia a prendere qualche codice e cerca on line
        Vedrai che lo trovi il catalogo
Nome:   Catalogo Aquarea 2019_(aprile).jpg
Dimensione: 181.6 KB
          • Come prezzi rispetto alla gen h cosa cambia? Avete idea di qualche pro e contro. Se conviene prendere una gen j nuova oppure una h in occasione.
            • Da quello che vedo comunque c'è la sola all in one ad essere cambiata ora definita serie j r32, la split gen.h che abbiamo tutti è rimasta identica e immagino con stessi prezzi.
              Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
              Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
              Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
              VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
              • Se puoi aspettare prendi la j. Cambia poco in prestazioni, ma in prospettiva r32 è sicuramente meglio. Fosse solo per le manutenzioni.
                • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                  Solo questione di tempo e tutta la linea verrà sostituita. Anche tra serie f ed h han fatto lo stesso. Tra un po' si vedranno le due serie affiancate e poi solo la j disponibile.
                  • Io a febbraio farò installare nella nuova casa sicuramente la serie J AC da 9 KW.
                    Panasonic AQUAREA mi sembra la scelta migliore, l'unico dubbio che ho è quello di acquistare la ALL IN ONE o la SPLIT.
                    185 lt di ACS mi sembrano pochini......
                    • Dipende da quanti siete..
                        siamo in due.... ma la moglie fa il bagno in vasca
                        • Con la vasca se bella piena e bollente, potresti avere difficoltà anche con un accumulo più capiente.
                          • Oh caspita....
                            ma allora devo demolire la vasca?
                            Oppure esistono soluzioni meno cruente?
                            • Quanti litri tiene una vasca? Se poi le piace bella calda, stai poco a fare fuori un carico di acs. Chiaro che comunque dipende da che temperatura imposti. In ogni caso, per due persone, è più che sufficiente l'accumulo della all in one
                              • Sai per caso quanto impiega a riprendere temperatura una all in one da 185 lt quando la svuoti totalmente?
                                • No, non lo so. La mia splittata ci mette trenta minuti di media in inverno per un accumulo da 500.
                                    non male.......io avrei preferito almeno 300-350 lt ma non so se Panasonic ha qualcosa.
                                    Grazie per le risposte utilissime.
                                    • Noi siamo in 4 e considero 185lt di acqua insufficienti. Chiaramente non ne sono certo, non abbiamo vasche da bagno.
                                        Ceto, per 4 non va bene. Ma loro sono in due. Sarebbe sufficiente, ma la vasca è un grosso dispendio.
                                        • Ho sempre avuto il dubbio sulla proposta, non solo di Panasonic, ma anche Mitsubishi e Hitachi, di litraggi risicati: probabilmente, pensandoci bene, 185 litri non sono sottodimensionati per una famiglia di più di due persone con vasca da bagno...
                                          Semplicemente, il sistema non è così efficiente come un accumulo maggiore, per il semplice fatto che può costringere a frequenti reintegri, cosa che noi, con 500 litri, non rischiamo... In fondo, sempre a danno dell'efficienza, si può agire sulla temperatura di accumulo...
                                          Io, con il PIT da 500 (che corrispondono a circa 300litri non PIT), in pieno inverno posso tenere una T target di 48 gradi, assicurando, con un solo carico al giorno, quattro docce di cui tre bollenti (moglie e figli...) e arrivando al mattino successivo con T accumulo anche a 33 gradi (valore più basso raggiunto solo un paio di volte, e la doccia me la sono fatta cmq "calda" come va bene a me)...
                                          Immagino che, con un accumulo di 200 litri, sarei costretto a fare due carichi al giorno e tenere un T target un po' più alta... Che ne so, 52/53 gradi...
                                          Quindi, secondo me, stabilito che un accumulo più grande permette senz'altro di risparmiare in termini di consumi elettrici e temperatura target, una allinone può andare benissimo anche ad una famiglia numerosa e con vasca, sapendo che, probabilmente, il giorno del "bagnetto" in vasca bollente richiederà un terzo reintegro ad alta temperatura...
                                          In definitiva, se c'è spazio, consiglierei senz'altro accumulo separato; nel caso in cui è tecnicamente impossibile, anche una allinone ti garantisce docce e bagni caldi! Semplicemente, si consumerà un po' di più...
                                          O dite che proprio si resta con l'acqua fredda?
                                          In fondo, con 185 litri a 53 gradi, ne dovrebbero avanzare per riempire una vasca anche da 150 litri... Non saranno certo tutti a 53 gradi!!!
                                          Ciao!
                                          Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                          PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                          Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                          FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
                                          • No, io concordo con te Valerio. Sicuramente per due sono sufficienti quei litri. Alla fine, se proprio si vuole, si può alzare di un paio di gradi la temperatura di accumulo. Qui più di uno ha la all in one, non si lamentano per acqua calda
                                              Un puffer tipo il cordivari pdc unito alla acquarea split secondo me è il top in una famiglia di 4persone.
                                                Continuiamo a parlare di 4 persone. Loro sono in due
                                                  una cosa del genere?
                                                  ECO COMBI 3 PDC | Cordivari
                                                  • Per quattro io ho un accumulo a piastre della IDM da 500 lt. Ma siamo sempre lì. Una cosa sono 4 persone, una cosa due persone, come dichiari te. Chiaro che se prevedi di allargare la famiglia, meglio installare direttamente il necessario.
                                                    • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
                                                      Io andrei sul termomas, dovessi scegliere cordivari.
                                                        Quello intendo io si chiama puffermas 1 domus
                                                        • Perdonate l'ignoranza, ma esiste un modello di Acquarea con il quale fare sia acqua calda per il radiante, ACS con puffer, e mandare aria negli split come un normale climatizzatore? Una macchina che fa tutto insomma.
                                                          Ho 3 predisposizioni per split in ogni camera e uno in soggiorno.
                                                            Interessante questo!
                                                            Sarei curioso del prezzo a cui si trova ho letto da listino 2400€
                                                            Se si riuscisse a trovare intorno ai 1.500€ o magari meno lo riterrei interessante altrimenti l'eco combi 1 pdc (non il 3 che se non si ha solare non serve) rimane imbattibile come prezzo prestazioni
                                                            • Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggio
                                                              Si certo qualsiasi pdc fa questo
