< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
    *** Citazione integrale non ammessa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    Ciao MizioB.,
    ma quello da te postato mi sembra un cavo USB/RS232 ( che teoricamente già avrei ).
    E' la stessa cosa o mi sto perdendo qualcosa?
    Ultima modifica di nll; 22-08-2012, 23:49.
    • Alla fine mi sono deciso di comprare l'EZL70 alla modica cifra di 72.60€ ...
      Ora devo decidere se montare l'EZL 70 sul terrazzo o nell'appartamento ( 20-30mt di cavo ).
      A questo punto io penso sia meglio tirare giù un cavo twistato e gestire tutto nel mio appartamento.
      Giusto per... esistono guide per l'istallazione di Aurora e 123Aurora?
      Thanks
      • A questo link trovi le istruzioni https://www.energeticambiente.it/tec...#post119353232 (Cliccaci sopra e vai dritto al messaggio)
        Tieni presente però che sono relative al Pogoplug (processore ARM e Archlinux) quindi andranno adattate al tuo Ardware/Software.
        Quello che ho postato, hai ragione, è un convertitore USB RS232
        Mi sono sbagliato con questo (che comunque come forma è uguale) Area SX s.r.l. .
        -- Come ti dicevo al post 1075, se puoi, preferisci cavo RS485 corto e LAN lungo
        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
        • Ma cavo RS485 corto e lan lungo significa dover mettere l'EZL70 vicino all'inverter...
          • Esatto!
            Comunque se il cavo lo hai prova prima la modalità che ti è più comoda. L'operazione è abbastanza rapida con la morsettiera.
            • Mizio.. una domanda, ma nel tuo caso, quando esegui il comando aurora per prelevare i dati dall'inverter, come "device" cosa inserisci? Nella guida fa riferimento al dispositivo sulla porta USB mentre tu hai un TCP-IP.
              • Ti facio notare che, come ti ho detto pochi post fa (leggete quello che vi scrivono ), per il Pogoplug ho preso (anche per semplificare la cosa che stava diventando ingestibile, segui la discussione relativa) il dispositivo RS485 USB che ti ho indicato qui Area SX s.r.l.
                Con la EZL è comunque possibile farlo, ma più laborioso. Occorre il comando Socat (per Linux) e in fondo alla guida ci sono i passaggi. Non ho però avuto tempo e modo di sperimentarli a fondo.
                Con l'aurora comunicator invece ritengo insostituibile la EZL.
                Tutto chiaro ora?
                • Sono sincero. Non l'avevo capito.
                  Quindi a finale anche tu hai usato un convertitore RS485->USB per il Pogoplug mentre per l'aurora communicator la EZL.
                  Pensavo facessi tutto con lo EZL.
                  Ma poi li usi in contemporanea?
                    comunque puoi collegarti con un solo dispositivo per volta.
                    Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                    Come ti diceva Miziob, non in contemporanea. O attacchi una o attacchi l'altra.
                    Originariamente inviato da inter1908 Visualizza il messaggio
                    @inter1908
                    Ti abbiamo già risposto due volte a questa domanda.
                    Non dico di leggere "TUTTO" il forum, ma almeno il thread dove si posta, e sopratutto le risposte dirette.........alle proprie domande.
                    cmq, con la ezl70 si usa il comando da terminale "socat", e si lascia il terminale aperto.
                    socat pty,link=/dev/ttyS4 TCP4:xxx.xxx.xxx.xxx:1470
                    le xxx sono l'ip che assegnerai alla ezl, 1470 la porta di default.
                    quindi il device è ttyS4
                    Fai tutto da root, altrimenti devi cambiare i permessi a tutte le dir che usi con questi soft.
                    Se non l'hai ancora ordinata, dicono che su un sito francese (non sò quale) costano molto meno.
                    Ultima modifica di fabiusmontana; 23-08-2012, 16:35.
                    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                    • OK. Purtroppo ho già ordinato tutto.
                      A capirlo meglio prima avrei preso solo la USB.
                      L'unica cosa che non ho capito è perchè bisogna lasciare la sessione telnet aperta.
                      il comando socat non rilascia il comando ne è possibile eseguirlo in background?
                      Thanks
                      • Non ho scritto telnet, ma terminale.
                        Puoi farlo partire anche in automatico, ma se perde la connessione con la ezl (se va via la luce 1 secondo la ezl si spegne, il mio portatile no) poi lo devi riavviare.
                        Con la finestra del terminale aperta (che comunque puoi chiudere ad icona) basta premere 3 tasti.
                        Se parte in background lo devi prima stoppare, quindi apri il terminale, scrivi il comando di stop e poi lo fai ripartire.
                        • Altra domanda: OK che non si posso usare contemporaneamente due dispositivi diversi ( ezl e usb ) ma usare due programmi che interagiscono sullo stesso dispositivo? Esempio Aurora Data che preleva i suoi data e Aurora Communicator ...
                          • Poi mi spieghi perchè far girare 2 programmi che fanno la stessa cosa (su due piattaforme diverse, Aurora Communicator su windows, Aurora Curtronics su linux).
                            Comunque, socat prende il controllo della seriale, e non lo rilascia.
                            Puoi usare 2 o più programmi sotto linux che interrogano la seriale in momenti diversi.
                            Aurora Communicator (il programma della Power One) vuole, anche lui, il controllo della seriale. Se la trova occupata (da socat) non si collega. E se è collegato non la rilascia.
                            • Puoi fare un'operazione di questo tipo:
                              - Usi la EZL per mettere in rete il segnale dell'inverter e da li accedi con uno dei programmi che operano su rete (locale o remota che sia).
                              Ne abbiamo indicati alcuni, fra cui Aurora Comunicator e Inverter Power meter (che trovi sul sito Area SX)
                              - Usi tuo NAS o il Pogoplug (o con la EZL o tramite convertitore USB) per raccogliere i dati e proiettarli in rete a cui accedi da qualunque dispositivo dotato di connessione e un browser (firefox, explorer, e C.), quindi senza alcun programma o (odiosa) App particolare.
                              Per quanto riguarda il convertitore che ho preso io l'ho fatto esclusivamente per semplificare il lavoro sul Pogoplug che mi stava facendo veramente impazzire (ma non per colpa della EZL).
                              Per l'uso della EZL con il Pogoplug ho ndicato nella guida che ti ho postato sopra i comandi da usare, che poi sono quelli che ti ha dato @fabius. Quindi vai a leggere.
                              • Bah, ad essere onesto ora come ora lo EZL non lo avrei comprato. alla fine costa tra spedizione e IVA più di 70€ ..., mentre un convertitore USB anche solo 10€ .. fai un po' tu.
                                L'unica vera differenza è che lo puoi considerare un dispositivo di rete ...
                                Poi per il resto sia per collegarti con Aurora Communicator o con Pogo è la stessa cosa ...
                                • Fra un dispositivo di rete e uno locale io preferisco quello di rete, fatte salve alcune applicazioni specifiche.
                                  Aurora comunicator e Pogoplug non sono la stessa cosa.
                                  Le differenze sono sia sul consumo (Aurora comunicator lo installi su un PC Win che per poco consumi si attesta comunque su alcune decine di watt) che sull'accessibilità da remoto (il Pogoplug ti a vedere i risultati del monitoraggio come fosse un sito web per cui con una comodità e familiarità ottimi).
                                  • Si ma infatti ... una volta costruito il datalogger con 123aurora, l'Aurora Communicator ti serve per modificare la configurazione dell'inverter ... STOP.
                                    In verità a me forse basterebbe anche creare solo un file CSV con i dati giornalieri poi a fare i grafici ci pensa EXCEL ...
                                    • Ciao, qualcuno ha provato a trasferire i dati con le powerlan, la mia maledetta connessione WiFi microserver <---> router ha dei problemi di stabilità assurdi dovuti alla gestione del Txpower della chiavetta WiFi e della criptazione WPA-PSK AES che utilizzo per proteggere il flusso di dati. A questo punto volevo provare a collegare il microserver al router con le powerlan per saltare via il WiFi.
                                      Ciao Luca
                                      • Ne hanno parlato in diversi anche su questa discussione, ma se poi l'abbiano veramente provata con successo non lo so o non lo ricordo.
                                        Non vedo però difficoltà, a parte il costo. Un CSW-H80 è l'alternativa. Io non ho avuto problemi con il WPA quando l'ho provato.
                                        • Ho capito ma mettevo pogoplug sul motore di google e mi dava un software di remote control ,ero convinto che si trattava di quello.
                                          Impianto 2,88 kwp, 12 pannelli poli. Aleo Solar 240w - Inverter Aurora Power One PVI 3.0 OUTD - esp. sud est comp.5° circa - località Trecase (Na) - in funzione dal 21/05/2012 - Potenziato 16 aprile 2015 con 2.6 kw 10X260W Q.CELLS PRO G3 poli. - inverter ABB UNO 2.5i OUTD. TOTALE 5,48 KWP
                                          Solare Termico a vetro piano 2,6 mq boiler 160lt. circolazione naturale.
                                          • Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio
                                            io sto usando le powerlan TP-LINK TL-PA251 e TL-PA211 con successo su un pogoplug pink
                                            Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
                                            PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
                                            • Originariamente inviato da inter1908 Visualizza il messaggio
                                              @fabiussmontana:
                                              Molto interessante il tuo post. Voglio verificare se è possibile installare tutti quei programmini sul mio QNAP o su qualche miniserver tipo rasberry PI.
                                              Ho un NAS Buffalo (sempre ARM, come il QNAP) e l'ho testato con successo con il programma aurora, ma non lo volevo tenere vicino all'inverter e non volevo prendere l'EZL.
                                              Ho preso il Raspberry, ma si bloccava quando iniziava a comunicare con il convertitore USB-RS485. Ho ripegato sul PogoPlug ed uso il Raspberry come mediaplayer connesso in rete.
                                              • Ciao, adesso anche io ho preso due powerline sulla baya di quelle a bassa velocità, risparmiando il più possibile, tanto la banda utilizzata è pochissima, la connessione WiFi a causa della micro-chiavetta che ho utilizzato si è rivelata troppo instabile perchè o si teneva sempre la comunicazione forzatamente ON oppure cadeva visto che il flusso dati verso il router si aveva ogni 5 minuti per trasferire i dati su pvoutput oppure nel caso di chiamate al server WEB.
                                                Ciao Luca
                                                • Ciao ragazzi,
                                                  mi è appena arrivato l'EZL70. Volevo sapere, voi cosa avete utilizzato per alimentarlo?
                                                  Secondo voi è possibile alimentarlo con l'uscita USB? Nel senso: prendo l'alimentazione dalla porta USB del mio NAS ...
                                                  Ma poi: per sistemarlo, come avete fatto? Gli avete comprato qualcosa di particolare?
                                                  Thanks
                                                  • Io ho usato un vecchio alimentatore da 5V 1000mA, e l'ho messo in una scatola elettrica (di quelle stagne da esterno) che gia avevo. Non sò se l'USB fornisce la corrente che chiede.
                                                    • Dal datasheet si evince che assorbe 59ma. Mettere un altro alimentatore è antipatico.
                                                      • L'USB dovrebbe fornire 500mA, quindi sei a posto. Io ho usato l'alimentatore perchè l'ho messo vicino all'inverter.
                                                        • Per avere idea di come sistemarla basta tu guardi la guida per l'installazione a pag 17
                                                          Con l'alimentazione dell'USB sei a posto, assorbe pochissimo.
                                                          • Confermo che l'EZL70 si alimenta correttamente dalla USB ... domani se riesco lo collego all'inverter e cerchiamo di recuperare qualche dato.
                                                            • Ciao a tutti.
                                                              Avrei il piacere di monitorare il mio impianto ma vorrei farlo dal lavoro cioe' vorrei collegare l'inverter al mio router e creare una sorta di vpn con il lavoro e installare il programma sul lavoro, e' possibile?Ci sono delle indicazioni a riguardo delle porte che usa ???
                                                              Sul lavoro ho parecchi server percui sarebbe molto comodo questa soluzione. A pensarci potrei inventare un business
                                                              Grazie e ciao a tutti
