- primo collegamente TCP/IP (pop-up collegamento) circa 2 secondi;
- comparsa della barra verde sulla sinistra (presumo significhi che sia riuscito a collegarsi all'inverter) circa 33 secondi;
- comparsa dei primi dati (nella lista inverter, campo stato, compare la dicitura Invio Parametri) quasi 4 minuti;
- arrivo di tutti i dati con evidenza dello stato a OK dopo circa 6 minuti e mezzo.
Considera che il test l'ho fatto dal lavoro, su una VPN, quindi ci sono 2 router ed internet di mezzo:
Primo collegamento - 3sec
Comparsa barra verde - 3sec
Comparsa primi dati - 0sec
Arrivo dati - 1sec
Scaricamento resoconto energia di 5 mesi - 30sec
Prova così:
Durante il funzionamento di Aurora Communicator, apri ezTCP Manager, cerchi la CSE-H55, poi premi "status".
Ti si apre una finestra con tutti i dati, così vedi che cosa succede.
Ultima modifica di fabiusmontana; 01-12-2012, 16:44.
@fabiusmontana
ecco quanto vedo.... ovviamente i dati relativamente SERIAL STATUS, COM1 cambiano continuamente:
FIRMWARE VERSION
CSE-H55 / 1.0 Rev.E (H55R10E.BIN) / B11
SYSTEM UPTIME
7 days / 03:20:27.23
IP4 NETWORK INFORMATION
MAC Address - 00:30:f9:0e:26:20
Device IP address - 192.168.1.50
Subnet mask - 255.255.255.0
Gateway - 192.168.1.1
Name Server - 0.0.0.0
TCP STATE
COM1 - ESTABLISHED
SERIAL STATUS
COM1 sio_rx - 57851198 , net_tx - 7824742 , net_rx - 137900 , sio_tx - 137900
ARP TABLE
192.168.1.89 00:1b:77:3e:01:19 28
Sotto, in TCP/IP Connection, vedo poi:
tty LISTEN: 23
com1 ESTABLISHED 192.168.1.89:49284
@MizioB
No, non ho ancora provato con EzVSP. Mi riprometto domani mattina.
Impianto da 5,886 KWp
Nr. 18 moduli SunPower E20/327 disposti su 3 stringhe due ingressi
Power One mod. Aurora PVI 6.0
Il pc che stai usando è 192.168.1.89?
Mi sembra che la seriale lato inverter trasmetta un pò troppi dati.
Hai configurato bene i parametri della seriale?
Nel tab "Serial Port" impostare: Serial type su RS485, boudrate a 19200bps, parity NONE, Data Bits 8, Stop Bit a 1; Comunication mode T2S, Local port 1470.
Poi premi Write
Nel tab "Option" hai cambiato qualcosa?
Ultima modifica di fabiusmontana; 01-12-2012, 17:07.
A seguito del write vedo ora che i vari dati del SERIAL STATUS, COM1 si sono azzerati (ad eccezione del sio_rx fermo a 35961) e in TCP/IP Connection la com1 è diventata LISTEN:1470
Non riesco però a fare altre prove... l'inverter si è spento.
Intanto grazie!! A domani per gli aggiornamenti. Ciao
Non saresti il primo che si è "scordato" di salvare la configurazione.
La velocità di trasmissione va benissimo quella di default (19200), non influenza la quantià di dati.
Giusto per curiosità 192.168.1.50 lo hai assegnato come ip fisso, mentre il PC ha l'89 finale in automatico?
fabius
Come fai a sapere che ha la porta autosense?
2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W- Tilt 18° - Azimut -30° EST Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger - Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55(come supporto all'amico Desantix)
Si, l'ip con il 50 finale l'ho assegnato io staticamente nella CSE (come vi dicevo è un'impostazione che non riesco ad ottenere se tento di impostarla via router...il router non la vede la CSE tra gli attached device). Il portatile ne avrebbe uno dinamico ottenuto dal DHCP del router ma per la prove odierne gli ho assegnato l'89.
Ho anche già scaricato ed installato la ezVSP... sono quindi pronto per le prove di domani (sperando che il tempo sia clemente).
Questa mattina ho fatto un po' di prove ed effettivamente si vede la differenza rispetto a prima (siamo comunque ancora nell'ordine di almeno un minuto per avere tutti i dati... è normale?).
C'è molta differenza anche tra l'uso del tcp/ip e l'ezVSP (nel communicator)... a favore di quest'ultima.
In modalità ezVSP noto anche:
- molti aggiornamenti dello stato prima di arrivare all'OK;
- evidenza, nello stato, di "non risponde" dopo soli 7 secondi dall'apertura del communicator;
- evidenza di non raggiugibilità più frequente.
Come vi sembra? Secondo voi c'è ancora qualcosa che non va o posso passare a linux, 123aurora, ecc.? ... con linux non ho a disposizione l'ezVSP, vero?
Secondo me c'è qualcosa che non va.
All'inizio (ora uso 123Aurora) ho usato Aurora Communicator per giorni interi senza disconnessioni.
Preciso che io ho la ezl70.
Anche io ho l'EZL e come fabius non ho avuto alcun problema per due anni di monitoraggio (ora uso 123Solar pure io).
A cosa ti riferisci quando parli del ritardo sui dati. Allo scaricamento delle produzioni dalla memoria dell'inverter o al momento in cui la lancetta della produzione istantanea inizia a lavorare?
Per la prima occorrono alcuni minuti, per la seconda è quasi istantanea.
Nella guida è riportato una sequenza di tasti con la quale si verificano i pacchetti persi. Deve darti 0 o quasi.
Quando dici:
"C'è molta differenza anche tra l'uso del tcp/ip e l'ezVSP (nel communicator)... a favore di quest'ultima."
ti ricordo che le due cose non sono indipendenti. Devi comunque inserire il n. IP del convertitore. L'EzVSP introduce una virtualizzazione della COM che in alcuni PC invece esiste già (A.Comunicator l'ho installato su diversi PC e solo in alcuni casi è servita) ma la trasmissione dati, giocoforza, avviene sulla LAN.
Avevi già postato le immagini della configurazione del CSE?
Mi riferisco al momento in cui la lancetta inizia a lavorare. Come vi dicevo impiega almeno un minuto ora.
Per la verifica dei pacchetti vedo cosa riesco a fare... durante la settimana è veramente difficile fare verifiche.
Mi è chiaro che non sono indipendenti il tcp/ip e l'ezVSP ma la prima volta che li ho provati (subito dopo il write) sono stati sostanzialmente uguali mentre le successive riaperture del communicator decisamente a favore dell'ezVSP (è anche vero che questa resta connessa se riavvio solo il communicator).
Vi posto le immagini della configurazione del CSE.... non so se è normale ma come potete vedere dalla videata dello status, tcp/ip Connection, riporta per com1 la porta 49159 (all’ora che ho preso le videate l’inverter era spento).
Come potete vedere dalle immagini, il router ha assegnato al portatile l’ip 192.168.1.3.
@MizioB, cosa intendi per "Per la prima occorrono alcuni minuti, per la seconda è quasi istantanea"?
Ogni volta che apro il communicator è come fosse la prima volta (se poi lo chiudo)....deve collegarsi ed iniziare a recuperare i pacchetti per ogni informazione.
Salve a tutti
Ho appena allacciato il mio impianto FV da 3 Kwh, con un inverter Aurora Power One PVI 3000 TL out d. Per poterlo monitorare ho acquistato un CSE-H55 Convertitore RS485/RS422. Il convertitore è stato configurato in rete con l’indirizzo statico 192.168.1.50 e settata la porta 1470, collegato ad un acces point della tpLikn per connetterlo in rete. Lo stesso convertitore è raggiungibile attraverso la rete in quanto facendo in ping sull’indirizzo statico risponde. Pero ho qualche problema di comunicazione con l’aurora communicator:
Facendo la ricerca con il programma trova l’invert (anche se con caratteri strani) ma facendo il monitoraggio non riesce a trasferire i dati dell’inverter.
Con ezManager trova il convertitore e facendo il test con la connessione Lan scambia i dati.
Ho scaricato anche lo script per la connessione via web (configurando l’indirizzo mio ip e la porta cosi come descritto dal sito dove ho acquistato il convertitore) ma anche in questo caso non riesco a visualizzare nulla
Dove sto sbagliando ?????
Cosa è che non va ??????
Si ringrazio in anticipo per qualsiasi suggerimento che potete darmi
..Facendo la ricerca con il programma trova l’invert (anche se con caratteri strani) ma facendo il monitoraggio non riesce a trasferire i dati dell’inverter.
Dirti dove stai sbagliando così su due piedi è un po complicato. Se ti da caratteri strani pur trovando l'inverter c'è un problema di comunicazione lato inverter.
Che sia colpa del CSE o del collegamento è da vedere e provare.
Con il CSE sembra anche a me che abbiate troppi problemi. La cosa strana però che rilevo è che voi lo vedete benissimo ma non trovate l'inverter. Io ho avuto modo di provarlo (per poco per cui non ho fatto test approfonditi) e l'inverter lo vedeva benissimo, è lui che mi è scomparso misteriosamente dalla vista del PC e del router per alcune volte.
Siccome non ha il contatto per collegare RTN provate queste soluzioni:
- Mettete a terra la calza del cavo (usate uno spezzone di cavo di rete cat 5) usando o la terra dell'inverter stesso o il morsetto LNK che sulla morsettiera del mio PVOUT 3.0 si trova accanto a quella RTN nella RS485.
- Agendo sulla resistenza di terminazione 120 ohm sull'inverter provate sia con la resistenza ON che su OFF
Pe quanto riguarda l'amperaggio dei trasformatori (@Fabius) perchè dovrebbe interferire?
Il CSE ha bisogno di 100 mA circa, e sul sito vedo che lo vendono con un trasformatore da 1000 mA. I 100 mA li trovi direi d'obbligo e da li in su non vedo problemi. Comunque per la cronaca quello che ho provato io aveva il 1000 mA.
Altro dato: nella scelta sull'interfaccia, capisco che il CSE sia più appetiblie in quanto (windows insegna) il pubblico gradisce il plug and play, ma mentre i problemi sulla EZL si risolvono abbastanza in fretta (salvo non sia rovinata a causa di qualche collegamento azzardato) quelli sul CSE tengono banco. Provate a farvela sostituire se proprio non va (e scgliete l'EZL).
Fateci sapere
Infatti ho solo chiesto di che amperaggio hanno l'alimentatore. Magari stanno usando un alimentatore 5V rimediato chissa dove, con un amperaggio insufficiente.
Visti tutti i problemi, e visto che sembrano seguire le guide, si cerca di scovare l'inghippo, che magari non è nella configurazione.
Secondo me questa CSE-H55 ha dei problemi di suo.
Avete provato ad aggiornare il firmware? Essendo appena uscita, magari il problema è li!
Ultima modifica di fabiusmontana; 04-12-2012, 22:54.
OK, grazie.
Provo a scrivere anche all'assistenza dell'AreaSX evidenziando le problematiche.
@fabiusmontana, la mia situazione attuale è in linea con quanto detto nella guida da te linkata. Per quanto riguarda l'alimentatore sto usando quello venduto da AreaSX.
Ho controllato la versione del firmware e sono alla versione 1.0 rev.e (h55r10e.bin) / B11, quindi non quella da voi indicata.
Vedo di aggiornarla questa sera.
Ultima modifica di Mattle_Free; 05-12-2012, 08:53.
niente fabisumontana, purtroppo non va...
La CSE risponde a tutti i comandi dell'ezManager ma non riesco a far vedere l'inverter al communicator.
Ho provato ad aggiornare anche quest'ultimo ma senza risultato.
Credo che ci siano dei problemi con la scheda.
Il vecchio firmware non ce l'ho e non lo trovo neanche in internet... non ho verificato se c'è nel cd che accompagnava la CSE.... tornerei comunque alle problematiche precendenti.
Ho sentito ovviamente anche AreaSX che relativamente i vari problemi mi ha risposto:
- Per la comunicazione seriale, responsabile del flusso dati, si consiglia sempre di utilizzare un cavo schermato, tipo quelli di rete, con schermo a massa del inverter (RTN). Il comportamento descritto sembra provocato da dati non "puliti" per disturbi e interferenze.
- Esiste infine una piccola casistica di malfunzionamenti ascrivibili a una "incompatibilità" sotto approfondimento tecnico (non abbiamo nessuna visibilità sui prodotti Aurora, quindi facciamo solo deduzioni).
In questi casi risolviamo con altro convertitore con differente interfaccia RS485 e senza nessun aggravio per il cliente.
... per cui sono in attesa di ricevere comunicazioni.
Ma il cavo inverter>convertitore quanto è lungo?
Mi sembrava di aver capito che fosse molto corto, nel qual caso il discorso "disturbi/interferenze" si va a far benedire.
Io, con la ezl70, uso un cavetto telefonico di 2 metri, e rtn NON è collegato. Mai perso un pacchetto, la connessione cade solo se va via la luce.
Comunque......fare una prova non costa niente.
Se non recupero il vecchio firmware non riesco a fare ulteriori prove... cmq il cavo è di circa mezzo metro ed il diametro è come quello di un cavo telefonico.
