< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • x graziano1955: Come ti sei interfacciato per leggere i contatori enel e gse? con quale hardware ed in che modo?
    thz
    • Maxumi
      Non è questa la discussione adatta.
      Usate la funzione cerca: https://www.energeticambiente.it/tec...i-consumi.html
      Srappo mi passi un paio di foto del collegamento elettrico?
      Poi prova a spuntare la COM3 (il quadretto non ha la spunta) e usa il TCP server.
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • impostato TCP server e messo la spunta su COM3.Non e' cambiato nulla
        ecco le foto. I tre cavi che si collegano fisicamente all'inverter cambiano colore perche' ho trovato tre fili gia' cablati e quindi li ho cennessi e chiusi con della guaina termorestringente. bianco-giallino=T+ rosso-rosso=T- verde-nero= GND.
        Lunghezza cavo = minore di mezzo metro ( avevo del cavo telefonico a 4 fili)
Nome:   DSCN1358.jpg
Dimensione: 237.8 KB
ID: 1933057Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN1359.jpg
Dimensione: 403.1 KB
ID: 1933058Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   DSCN1360.jpg
Dimensione: 482.8 KB
        Impianto 4.32Kw-18 pannelli Asola 240Wp - Inverter Aurora Power One 4.2 - Azimuth 10° - Tilt 25°
        • Appunto tecnico:
          La morsettiera dove è?
          In dotazione devi avere due morsettiere, che si incastrano nelle due sedi verdi in cui ti hanno messo i tre cavetti (e quella sopra), e hanno delle comodissime sedi a vite in cui si bloccano i cavi di connessione.
          Così fatta non è detto che tu non rischi un corto.
          Protesta se non te le hanno lasciate.
          Il cavo suppongo sia twistato. Giusto?
          La resistenza 120 ohm è su off. Giusto?
          Allontana di qualche dm il csw dall'inverter
          • la morsettiera la reperisco tra una quindicina di giorni
            sinceramente non saprei come e' un filo twistato (pero' piu' di una volta dicevate che se meno di un metro non era necessario)
            la resistenza e' su OFF
            allontanero' il csw
            ormai l'inverter si e' spento e fino al prossimo we non potro' provare
            • nessuna idea?
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 183.1 KB
              • Nella configurazione (dove ci sono le due schede: seriale e TCP IP) in TCP IP avrai messo il numro IP assegnato al CSW, ma cosa hai messo in seriale?
                • COM3 nella porta e 19200 nella velocita'
                  ho provato anche le impostazioni avanzate, ma o mi dava errore o non succedeva nulla.
                  L' inverter l'ho inserito manualmente tramite SN.
                  Il bello e' che da quando mi hai fatto mettere TCP/server, non mi da' piu' errore di connessiona.. ma continua pero' a darmi STATO NON RISPONDE !
                  PS. il nome dell'inverter non influisce vero? io l'ho chiamato UNO ( non si sa mai che ne metta un'altro )
                  edito: puo' essere che devo cambiare qualcosa nelle impostazioni avanzate dell' ezVSP?
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 54.6 KB
                  Ultima modifica di Strappo73; 05-11-2012, 17:30.
                  • Originariamente inviato da Strappo73 Visualizza il messaggio
                    allontanero' il csw
                    Cavo twistato:
                    Dalle foto allegate è chiusa la resistenza di terminazione sul CSW-H85 (aprire il ponticello JP1 presente su RS4XXX_CONV_V1.0).
                    Il collegamento varealizzato usando la morsettiera e un cavo twistato e schermato.
                    • Oh ho aperto il ponticello JP1. Ancora non va!
                      Se mi dici che devo per forza avere la morsettiera e il cavo twistato, allora per ora sono fermo.
                      Ultima modifica di Strappo73; 06-11-2012, 09:56.
                      • No
                        Se guardi la prima foto che hai postato, cioè quella del collegamento CSW al cavo, vedi che la scheda di connessione si chiama RS4XXX_CONV_V1.0
                        Questa ha un ponticello chiamato JP1 : togli il piedino che lo chiude.
                        prova
                        • Ciao, vado un attimo OT ma vedo dalla foto 3 una cosa strana, unica stringa da 4.2Kwp collegata su un solo ingresso, senza il parallelo degli ingressi e senza switch settato su "par" sembra il classico errore che limita la potenza...... questa è una condizione da verificare con il tecnico, MizioB cosa ne pensi.
                          PS io proverei a scollegare l'RTN in quanto alcune volte su tratti brevi non è necessario e anzi crea problemi.
                          Ciao Luca
                          • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                            Scusa, MizioB, ma se è un inverter unico, la resistenza di terminazione dell'inverter va in ON.
                            http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                            • SI Si, ho tolto il "cappuccio" nero JP1 ! NON FUNZIONA.
                              Ho fatto diverse prove con le porte virtuali. Espongo a voi esperti i risultati:
                              Innanzi tutto l'inverter vede "di suo" le porte 3-7-8-17. Se con ezVSP creo la porta COM1, questa viene vista dall'inverte ( quindi significa che una sorta di comunicazione c'e').
                              Se imposto la porta COM1 come TCPclient, l'inverter non "aggancia"la connessine tcp/ip dicendomi connessione fallita PERO' dalla schermata di ezVSP si interroco la connessione c'e' COMUNICAZIONE.
Nome:   Immagine.png
Dimensione: 76.5 KB
                              Cio' non avviene se imposto TCPserver ( pero' non mi da' connessione fallita col TCP/IP )
                              C'e' qualcos'altro che devo impostare e che magari mi sfugge?
                              Ultima modifica di Strappo73; 06-11-2012, 11:16.
                              • Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio
                                Ciao Luca
                                avevo gia' sollevato la questione con i miei tecnici a riguardo l'avere una sola stringa a valle dell'inverter e questa fu la loro risposta:
                                "Per quanto concerne il parallelo lo stesso è fatto prima dell’inverter e lo stesso è in modalità PAR (parallelo).
                                Per quanto riguarda la domanda sul blocco del pannello la questione diventa più complessa.
                                Essendo i moduli in serie tra loro gli stessi funzionano a tensione costante e corrente variabile, ovvero, durante la giornata varierà la corrente mentre la tensione rimarrà pressoché stazionaria (e sarà influenzata esclusivamente dalla temperatura). Essendoci due stringhe di moduli in parallelo gli stessi hanno stessa tensione (difatti il parallelo ha un numero uguale di pannelli posti sulla stessa falda con uguale inclinazione e uguale orientamento).
                                Un malfunzionamento del pannello potrebbe essere un parziale ombreggiamento dello stesso a causa di sporco, fogliame, o altro che ombreggia o oscura parzialmente un parte dello stesso, in tal caso, qualora la differenza di potenziale rispetto al resto dei moduli in serie diventi troppo alta interverrà il diodo di by pass relativo alla parte di modulo interessata dal fenomeno, escludendo quindi dalla stringa la parte di modulo oscurata. In questa maniera non vi saranno aumenti di temperatura dovuti alla differenza di corrente erogabile dalle celle non oscurate rispetto alle celle oscurate e queste saranno bypassate avendo quindi una perdita di potenza pari al numero di celle bypassate (generalmente 12 quindi indicativamente 48Wp).
                                Il ripetersi di eventi che portino all’aumento di temperatura sul modulo, quali sporco, o altro, possono causare fenomeni di hot spots, questi fenomeni consistono nell’avere nel modulo delle celle che avendo una capacità minore si sobbarcheranno la differenza di potenziale causando un surriscaldamento e eventualmente bruciature.
                                In ogni caso il modulo è protetto internamente da diodi di by pass come potrà eventualmente approfondire * Impianti Fotovoltaici * IIS 'Marconi Galletti' - Domodossola (VB)
                                  A vedere la foto che hai postato, gli ingressi non sembrano parallelati, e lo switch è su "ind", mentre andrebbe messo su "par".
                                  Pag 13 del manuale.
                                  • Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                                    ... ma se è un inverter unico, la resistenza di terminazione dell'inverter va in ON.....
                                    No va in ON solo nella Daisy Chain (da manuale)!
                                    Attenzione: lo switch è su "ind", mentre andrebbe messo su "par" ma solo dopo aver fatto il parallelo....
                                    Dalla foto però come fate a dire che non sono in parallelo????
                                    Ultima modifica di MizioB; 06-11-2012, 12:04.
                                      Il manuale cita:
                                      L’ultimo inverter della catena daisy chain deve essere “terminato” ovvero al suo interno deve essere attivata la resistenza di
                                      terminazione della linea di comunicazione da 120Ohm attraverso la commutazione del dip-switch.
                                      Essendo un solo inverter (primo e ultimo), va messa su ON.
                                      Originariamente inviato da MttJpn Visualizza il messaggio
                                      La resistenza di terminazione funziona così:se hai una catena di inverter deve essere abilitata solo sull'ultimo, ma se hai un inverter solo questo coincide con l'ultimo della catena e quindi deve essere abilitata e per default non lo è,quindi porta il selettorino su ON.
                                      • Come hai giustamente riportato trattasi del caso di catena o Daisy Chain.
                                        Se per te un un anello (inverter) solo costituisce motivo necessario e sufficente perchè si possa parlare di una catena.......fai pure!
                                        Ma in quel caso sul manuale sarebbe citato. E non mi sembra sia così.
                                        Tra l'altro non vedo perchè quello che ha detto MTTjpn ( e vale pure per me ovviamente) debba essere corretto a prescindere
                                        • Non è la catena a dover essere terminata, ma la lina di comunicazione, che va terminata ai suoi capi. Nel caso di un solo inverter, va terminata li.
                                          E' lo stesso criterio che si usava nelle vecchie schede SCSI, l'ultimo della catena doveva essere terminato. Nel caso di un solo dispositivo, andava terminato quello.
                                          Oppure le vecchie ethernet su cavo coassiale, il primo e l'ultimo nodo andavano terminati.
                                            Puoi postare le immagini di configurazione che hai fatto con EzManager?
                                            • Ho ricollegato il CSW al PC per fare le foto alle schermate di configurazione, sembrava tutto a posto ( i dati inseriti erano corretti), nel dubbio ho ri-cliccato sul pulsante WRITE e questa volta mi ha chiesto se volevo riavviare il CSW ( la volta scorsa non me lo ha chiesto ).
                                              Ho collegato edo ora FUNZIONA !!! se ti servono comunque le foto te le invio.
                                              Ora non mi resta altro che riuscire a mettere tutto in rete.
                                              Grazie a tutti
                                              • Good
                                                alla prossima
                                                  Non c'è il ponticello tra +IN1 e +IN2, e tra -IN1 e -IN2
                                                  Gli ingressi sopra al sezionatore integrato.
                                                  • Si, è vero.
                                                    Però non capendo dove vanno i due +IN2 e -IN2 non mi sembrava un dato certo.
                                                    Il collegamento è leggermente diverso dal mio, potrebbero ponticellarsi a monte.
                                                    La vostra osservazione però rimane corretta
                                                    • Comunque siamo un pò O.T.
                                                      Che i moderatori abbiano clemenza.
                                                      A monte, prima del sezionatore, è precablato di fabbrica, e ad occhio non mi sembra siano intervenuti li.
                                                      E comunque il dip-switch è su "ind", si vede benissimo nella foto, e non è un buon segno.
                                                      Se hanno fatto il parallelo nella scatola dei fusibili/scaricatori, per risparmiare su un secondo scaricatore e portafusibile, l'inverter va comunque settato giusto.
                                                      • Collegamento 3 inverter pvi 3.0 su RS.485 usando rj12
                                                        Ciao a tutti,Utilizzando le dritte di questo forum, ho provato, dopo aver acquistato una interfaccia CSE-H55 (rs485->Ethernet), a collegare i miei tre inverter pvi 3.0.Come prima cosa ho impostato tre canali differenti (2,3,4), poi ho inserito i cavi (plug) negli appositi connettori rj 12 (non ho quindi usato la morsettiera che quel corn.... dell'istallatore non mi ha fornito!). Ho letto che non importa in quale dei due connettori si inserisce il plug in ogni singolo inverter ovvero non c'è una sequenza in/out. Mi trovo sul l'ultimo inverter della catena quindi con un cavo in uscita e 4 fili.... cerco la coppia da connettere a t+ e t- sul convertitore ma non li trovo (nel senso che nessuna combinazione da il risultato sperato e Aurora Communicator non trova una fava con la funzione ricerca inverter). Ho anche attivato la resistenza (switch) ma non va né su on ne su off.Premetto che il convertitore CSE-H55 funziona, lo pingo dalla LAN (dopo averlo configurato) ed aurora Communicator si connette a lui.Non è' che per caso devo unire i 4 fili in uscita dal terzo inverter in due coppie e così inserirli nella morsettiera del convertitore? Mi sembra di aver letto di no in uno schema sul manuale , ma tra i 1000 dubbi ora mi è' venuto anche questo.In alternativa, se volessi usare le morsettiere che non ho , e visto che mandato a fff..... Il mio installatore come faccio per recuperarne tre da montare (ho visto che ci sono delle viti per fissarle)?Sapete se sono acquistabili in qualche negozio?Grazie a tutti per le risposte.
                                                        Andrea
                                                        Ultima modifica di andreifus; 18-11-2012, 18:09.
                                                        • Ciaoooo, ho un account DynDns.org, ho notato che il convertitore RS485-LAN, CSE-H55 della Sollae System, ha il servizio DDNS, se io inserissi i dati del mio account con l'eZmanager, secondo voi potrei riuscire a bypassare il router? mi spiego meglio, ora come ora dovrei utilizzare DynDns.org per mettere online il mio router, successivamente programmare il router per fare il portforwarding sull'ip del convertitore. Invece se fosse direttamente online il CSE-H55 salterei il passaggio dell'accesso al router da remoto.
                                                          • Originariamente inviato da andreifus Visualizza il messaggio
                                                            Andrea
                                                            Hai verificato che hai cablato con la sequenza giusta i plug RJ12? La resistenza di fine linea va messa in ON solo ed esclusivamente nell'inverter che termina la linea.
                                                            Nel convertitore, nella parte laterale (mi pare nel lato dove c'è l'alimentazione) ci sono due LED grandi, uno verde ed uno arancione. Se quello arancione è acceso fisso (anche che è acceso debolmente) vuol dire che ci sono disturbi sulla linea, se cosi fosse, ti suggerisco che:
                                                            1. il cavo che utilizzi deve essere di tipo schermato;
                                                            2. la schermatura deve avere continuità dal 1° al 3° inverter e deve essere messa a terra in un solo punto (preferibilmente dal lato dove è collegato il convertitore)
                                                            3. i cavi dati non vanno molto d'accordo con i cavi elettrici, quindi più lontano stai dalla corrente alternata meglio è.
                                                            4. verifica che il baudrate del convertitore sia impostato a 19200.
                                                            • Originariamente inviato da CATALLU Visualizza il messaggio
                                                              Si, secondo me puo' funzionare.
                                                              E' chiaro pero' che il dispositivo ad aggiornare/inviare l'indirizzo IP a DYNDNS dovrà essere solo l'CSE-H55 e dovrai disabilitare tale funzione dal router.
                                                              Pero' cosi' perdi la possibilità di monitorare in remoto il router, a meno che non sottoscrivi un nuovo host (mi pare che dyndns ne permetta due gratuiti) e dici al router di inviare il suo (nuovo/diverso) IP a quel sito.
