< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • ah, ne approfitto per fare una domanda, io ho i pannelli che sono disposti su due falde, est e ovest. l'inverter è un pvi 4.2 out-s
    e vedo che in questi giorni non produce mai più di 5kw al giorno. A settembre ne faceva circa 15-18.
    Noto salendo sul tetto che ora, per via del sole basso, la falda a ovest mi viene parzialmente coperta dalle chioma delle piante. Dico parzialmente perchè su 9 pannelli a ovest, vengono parzialmente oscurati solo i 3 sotto.
    Ma in questo caso, la stringa ovest, si spegne completamente? Si spengono completamente solo i tre pannelli, o ancora...i 6 sopra vanno a pieno regime, ed i tre sotto producono poco?
    Il mio inverter, di cui avevo postato una foto, è settato con lo swich su IND (idipendente??) cosa vorrebbe dire?
    ho visto che c'è anche PAR (parallelo?) che vantaggi/svantaggi si avrebbero nell'usare un modo piuttosto che un altro?
    ed infine...sempre per informazione, i pannelli sul tetto come dovrebbero essere collegati? i pannelli a est in serie, quelli a ovest in serie e poi parallelo tra loro?...oppure ..? :-)
    • Ciascuna delle tue stringhe è indipendente (IND è giusto e non lo toccare).
      Controlla se hai attivato l'MPPT scan e porta il valore di tempo fra gli scan (15 minuti) a 10' o 8'.
      Se la stringa si spegne lo vedi dal monitoraggio. Vai a vedere i due canali cosa apportano alla produzione giornaliera. Le ombre, di questi tempi, ti segano "completamente" la produzione (al di la delgli artifici di scan o microinverter vari) della stringa che potrebbe addirittura non accendersi o spegnersi in anticipo.
      I miei 3 kW esposti a SE raggiungono i 7 e più kW/die adesso. Se non avessi le ombre che mi tagliano la produzione fin quasi alle 10 avrei (suppongo) almeno 8/9 kW.
      Ultima modifica di MizioB; 02-01-2013, 13:19.
      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
      • Ciao!
        si l'MPP scan è attivo ed era settato a 15min, io l'ho portato a 13min...ma non ho notato nulla in positivo.
        Avevo letto qui sul forum che abbassarlo troppo poteva creare l'effetto opposto...e cioè dispendio di energia per trovare il punto di massimo rendimento che poi a conti fatti non serviva cercare...sbaglio?
        UHmm cosa intendi con le ombre mi segano completamente la produzione?
        com'è il ragionamento? nel senso...se ho due stringhe da 9 pannelli l'una....ed una stringa da 9 gli ultimi tre sono in ombra (parziale, visto che è l'ombra di un paio di pini...e solo la punta di questi mi rompe le scatole)....questa maledetta ombra mi sega tutta la produzione dei 9? o me la abbassa...di un po'?
        io sono in lombardia...ed in questo periodo non vedo mai più di 5kw esposizione 9pannelli ovest e 9 pannelli est. Ombre a est zero, a ovest gli ultimi tre si beccano un po' di ombra poichè il sole è basso ora :-(
        mio papà, sempre qui in zona, ha 24 pannelli (contro i mei 18) esposizione sud pieno, inclinati 27° (i mei 16°) riesce a fare 18kw...contro i mei 5!!!!
        perchè perdo così tanto???
        posso aver sbagliato a collegare/configurare qualcosa? per questo chiedevo di serie e parallelo:-)
        • Intendo che l'ombra, di questi tempi, abbassa notevolmente le prestazioni della (mia) stringa.
          Per scan eccessivo si intende ogni 5'.
          10' invece va benissimo. E puoi riportarlo a 15 quando, con l'innalzamento dell sole sull'orizzonte, non hai più ombre.
          Dipende da quanto rapidamente e come evolvono le ombre sui pannelli.
          Fra 15 di base e i 13 che hai impiostato non ti cambia nulla. Potevi lasciare 15.
          Se lo scan ti risolve qualcosa lo vedi staccando la stringa (tramite il suo interruttore) per alcuni secondi per poi riattivarla. Se c'è sensibile differenza di tensione fra prima e dopo allora lo scan è utile.
          Comunque vedi come si comporta anche sul grafico di Aurora C. e magari postalo
          • ciao! ok provo....il mio problema è sempre che i pannelli sono nella casa che sto ristrutturando da ad una 50 di km da dove vivo e quindi non è sempre facile fare queste prove:-)
            devo lasciare un pc acceso con aurora c. acceso corretto?
            poichè non sono pratico, che parametri devo selezionare per il grafico? appena riesco lo faccio così mi sapete dire qualcosa!
            grazie ancora
            • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
              Eccoti la risposta:
              [ATTACH=CONFIG]27323[/ATTACH]
              Grazie MizioB !
              • Originariamente inviato da andreifus Visualizza il messaggio
                Grazie MizioB !
                Oggi dovrei terminare di reinstallare e configurare il tutto, poi vedremo (forse) la luce!
                • Cortesemente qualcuno mi sa dire cosa permette la nuova versione di Communicator 2.9.22 ??
                  Dove trovo la guida definitiva ??
                  Grazie mille
                  Impianto 2,88 Kw 12 pannelli FMC, inverter Aurora 3.6 OUTD, +32 °, tilt 15° Roma Selva Candida
                  • Power-One Digital Laboratory
                    RELEASE DATA MODIFICHE
                    2.10.1 06/11/2012 - Introdotte fuse control board e communication board per i modelli trio
                    - Varie modifiche all'interfaccia (ottimizzata per Windows 7+)
                    In realtà la chiamano 2.9.22, ma è la 2.10.1
                    Ancora non è possibile l'Autotest per il PVI 3.0
                    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                    ABB PVI-3.0 OUTD
                    Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                    Che tempo che fa
                    • Grazie Marpes ma volevo capire meglio, magari con due righe in italiano, cosa si può fare di nuovo nel tipo di connessione in relazione al dns.
                      Mi sai dire dove trovo l'ultima versione della guida di Mizio ?
                      • Salve a tutti,
                        ho letto un bel pò di post e ringrazio i vari utenti per gli utilissimi consigli e spiegazioni.
                        Mi unisco a l'utente elaeolo, c'è qualcuno che è riuscito a far funzionare qualcosa su Linux? particolarmente su architettura ARM
                        In questo caso si potrebbero fare delle cose veramente interessanti.. esistono dei "mini-pc" che costano poche decine di euro e che consumano pochissimo.
                        Vi vorrei chiedere anche un'altra informazione. Premetto che l'inverter non mi è ancora arrivato e quindi non ho potuto ancora testare niente e che ho dato uno sguardo al forum ma non ho letto tutti i post (sono veramente troppi..). Sicuramente monitorando con un pc si avrebbero informazioni molto più dettagliate, ma sarei interessato a sapere che tipo di informazioni si possano recuperare dall'inverter (es Kwh prodotti al giorno o all'ora, min/max produzione giornaliera ecc).
                        Thanks
                        EDIT: Appena trovato questo link che potrebbe essere interessante..
                        Ultima modifica di danysolar; 03-01-2013, 14:02.
                        • Originariamente inviato da MASSA232 Visualizza il messaggio
                          Nella mia firma, ci sono tutti i riferimenti.
                          • Originariamente inviato da danysolar Visualizza il messaggio
                            Aurora Monitor
                            m'era sfuggito, è comodo è si installa facilmente!
                            Se non ti è un problema arrivare vicino all'inverter opterei un convertitore USB / RS485
                            Io, oltre alla EZL, ho qesto Area SX s.r.l. e funziona alla grande, ma se ne trovano anche di meno costosi
                            Non ha bisogno di alimentazione, vai, ti colleghi , scarichi le produzioni e sei a posto.
                            scusa l'ignoranza (abissale ), non ho capito come devo collegarlo...
                            è necessario che io apra il pannello frontale dell'inverter (a leggere il manuale dell'inverter sembrerebbe di si...)?
                            che porte devo avere sul portatile?
                            c'è già una guida nel forum per fare questo (per niubbi... )?
                            il mio inverter è il "PVI-3.0-TL-OUT-S"
                            • Grazie mille, sembra proprio quello che stavo cercando.
                              • Grazie MizioB, sai se nell'ultima release di Communicator è cambiato qualcosa che permetta la connessione da remoto via internet ?
                                Attualmente io uso Dyn DNS.
                                Grazie ancora
                                Ultima modifica di nll; 02-02-2013, 00:47.
                                • Trovi le guide nella firma di Miziob
                                  http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                                    Con Aurora Communicator ci si può già connettere alla Ezl70 da remoto, basta utilizzare dyndns, come già fai, ed aprire sul router la porta 1470 verso l'indirizzo ip della Ezl70.
                                    Ultima modifica di nll; 02-02-2013, 00:48.
                                    • Originariamente inviato da elaeolo Visualizza il messaggio
                                      Guarda le varie guide e vedrai che è indicato come (vedi nella firma, ci sono i link in modo che possiate arrivarci a colpo sicuro).
                                      Si apre il pannello frontale dell'inverter (con le dovute cautele che ti vai a leggere sul manuale dell'inverter) e fai una semplicissima cablatura, peraltro descritta più volte anche nelle pagine passate della discussione, foto comprese.
                                      Poi, giusto come consiglio (non vorrei che qualcuno si offendesse ) cercate di leggervi non dico tutta, ma almeno una parte della discussione. Praticamente tutto ciò che c'era da chiedere è stato chiesto ed è stata data una risposta valida.
                                      • ciao, come promesso ho caricato i grafici con aurora comunicator, li allego:
                                        non contate il peridodo dalle 9 alle 10.30 circa poichè mi si era disconnesso l'inverter, ed io stavo lavorando e non mi sono accorto
                                        vi riscrivo le carrateristiche dell'impianto così non le dovete ricercare se nn le ricordate:-)
                                        potenza tot 4.32kw composti da 18pannelli erurener pepv 240w (tolleranza solo positiva)
                                        esposti 9 a pieno est e nove a pieno ovest
                                        inclinazione 16°C
                                        a est non ho nessuna ombra
                                        a ovest ho delle piante che con la chioma mi danno fastidio (specialmente ora che il sole è basso) sono un pino lato sud/ovest e due betulle lato pieno ovest
                                        Luogo provincia di Monza
                                        Per chi ha seguito la mia vicenda sa che ho avuto problemi con l'installatore che è "sparito" e che ho dovuto fare parecchio da me...
                                        il problema è appunto se le connessioni sono corrette (serie, o parallelo swich dell'inverter su IND ecc ecc)
                                        la produzione in estate a giugno quando l'ho allacciato era nell'ordine di 15kw giorno, ora non supero MAI i 5kw
                                        oggi era una giornata con poco sole, abbastanza nuvolosa.
                                        Grazie a tutti!
                                        • Premesso che questa non è la discussione adatta, per cui siamo fuori tema alla grande e faccio appello alla clemenza degli amministratori:
                                          Vai su PV potential estimation utility
                                          Inserisci i tuoi dati, a cominciare dalla località, e fatti fare il calcolo del rendimento presunto.
                                          Io ho fatto queste due simulazioni per i due orientamenti, ma sono da prendere con le molle, perchè i valori li ho messi a "occhio" in base alla tua descrizione.
                                          PVdata453509N_091700E_2kW_16deg_0deg_14.pdfPVdata453509N_091700E_2kW_16deg_45deg_14.pdf
                                          Vedi se collimano i valori (naturalmente in grandi linee) e discutiamo su quelli (magari in altra discussione, nuova o vecchia che sia, ma in tema).
                                          Da quello che ho simulato io siamo sui 6/7 kW giornalieri, quando tutto va bene. Visto ciò che lamenti (ombre) ci abbassiamo sicuramente sui 5/6 kW.
                                          A giugno invece trovo un 17/18 kW.
                                          Ci siamo?
                                          Per quanto riguarda il selettore in PAR o IND ti abbiamo già detto che se le stringhe sono due va su IND se è una unica allora gli ingressi vanno ponticellati e va su PAR. Dal tetto quante coppie di cavi ti scendono? Due (come sarebbe corretto) o Una?
                                          • ho collegato il pc tramite usb.
                                            vorrei solo scaricare i dati per poi vedermi i grafici giorno per giorno con calma sul pc,
                                            come devo fare?
                                            • Per fare un buon lavoro devi leggerti la discussione, almeno in parte
                                              Fai anche riferimento a: https://www.energeticambiente.it/tec...#post119396424
                                              La USB non è consigliata, c'è scritto anche sul manuale dell'inverter. Se poi la viuoi usare (vedi te) ne cerchi i driver, li installi e ti colleghi con Aurora Comunicator.
                                              • ho gia collegato il pc con aurora comunicator solo che non riesco a trovare lo storico di tutti i giorni .
                                                come devo fare?
                                                • Allora è ancora più semplice: leggere il manuale di Aurora Comunicator!
                                                  Se ti trova l'inverter, vai sul suo pannellino di controllo (doppio click sul'invertrer trovato), seconda scheda disponibile (te ne mostra 4 con delle linguette in basso), scarichi quello che vuoi, settimanale, mensile. annuale......
                                                  • fatto ma scarica solo quello quando è collegato il pc.
                                                    vorrei tutto lo storico,
                                                    mi è entrato in funzione il 18 dicembre
                                                    • Quale versione usi?
                                                      Devi avere questa pagina da cui scarichi quello che vuoi.
Nome:   Appunti01.jpg
Dimensione: 32.8 KB
                                                      PS: nota le 4 linguette in basso.
                                                      • l ultima credo sia la 2.9.22
                                                        devo scaricare come file csv?
                                                        • Chiedo scusa ai moderatori del forum per il quoting "inadeguato" e aggiorno sulla situazione:
                                                          Montate le morsettiere all'interno dei tre inverter aurora PVI 3.0 PO
                                                          Montato e configurato l'interfaccia CSE-H53 con relativo convertitore RS232=>RS485, configurato IP e porta sia sul dispositivo che sul router adsl (Netgear DGND2200v3) che sul sw ezvsp.
                                                          Fatte prove di ping anche da remoto, tutto ok, verificato cablaggio linee rs485 sugli inverter ovvero + - e RTN (quest'ultimo connesso al contatto GND dell'interfaccia); usato cavo twistato come descritto nel manuale Aurora (una coppia trecciata per + e - ed una coppia per la massa), fatta prova di continuità dalla morsettiera del convertitore 232-485 fino all'ultimo dei tre inverter e verificata continuità sui singoli contatti.
                                                          Ho installato la vers. 2.10.1 di Aurora COmmunicator su un sistema Win 7, installato anche il SW ezVSP 4.0G creando una porta virtuale COM 1 con configurazione TCP server (quando parte va in "listening") e porta 1470 (stesse impostazioni settate sul dispositivo CSE e sul router per attivare il port forwarding sulle connessioni in entrata dall'esterno).
                                                          Fatto tutto cio' il risultato è ancora ZERO.
                                                          Io non ho piu' idee, se non quella di abbandonare (ma mi rode) e buonanotte.
                                                          Ho verificato una tensione sui terminali del convertitore RS 232-485 (dopo averlo connesso alla catena di inverter) che è di circa 3,5 V e questo è l'unico elemento che mi sembra strano perchè ho letto che la tensione dovrebbe essere di 5V.
                                                          Sul resto non so più cosa pensare, almeno che qualcuno non abbia idee, ho seguito le guide sia di MizioB che quelle sul sito del venditore del dispositivo CSE - H53 ma nulla......
                                                          Tra le altre cose vi ricordo che per lo stesso problema avevo (grazie alla disponibilità del venditore) cambiato il dispositivo CSE-H55 con il 53, perchè effettivamente è stato verificato che in modo del tutto casuale tale interfaccia non funziona con alcuni inverter aurora..... ma non è servito
                                                          che dire?
                                                          • ciao!
                                                            grazie per i consigli...!
                                                            ehmm tornando in tema, ho visto che su aurora comunicator c'è la possibilità dell'invio del report giornaliero tramite mail. Per me sarebbe molto comodo abitando a diversi km di distanza.
                                                            Ho provato ad usarlo ma non funziona, mi dice una cosa tipo "scaduto tempo di timeout"
                                                            ho impostato come mail del mittente la gmail della mia morosa (il router è attaccato alla sua linea) verso la mia mail (sempre gmail)
                                                            ho messo l'smtp di google con la porta e l'autenticazione ssl
                                                            nome utente e password
                                                            ho messo il flag su invia rapporto mail
                                                            ma non riesco proprio ad inviare nessuna mail...
                                                            anche se vado su invia la mail adesso ed attendo, non arriva nulla e mi il solito errore di timeout
                                                            cosa sbaglio? qualcuno lo usa e ci riesce?
                                                            grazie!
