< Inverter AURORA - Power One @ Guida definitiva collegamento rete lan a soli xx euro!!! - EnergeticAmbiente.it
  • Si
    Lo colleghi al GND della EZL
    Se proprio vuoi strafare puoi mettere a terra (nella cablatura di terra dell'inverter ad esempio) la maglia schermante del cavo.
    2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
    Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
    Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
    • Rieccomi allora ho tutto l'occorrente e credo di aver configurato nbene anche il convertitore wifi adesso devo collegare il tutto all'inverter, chi mi spiega gentilmente come fare? dall'adattatore leggo diverse posizioni in ordine TRX+ TRX- RX+ RX- e GND quali di queste devo colegare all'inverter e su quale posizione dell'inverter? va bene se uso un cavo di una prolunga per telefono? ne ho un bel po di questo cavo anche se me ne serve massimo 1 metro, attendo vostre news GRAZIE!
      • Raga niente da fare non riesco a configurarlo in wifi non riesco a capire dove sbaglios eguo la guida ma quando apro EZconfigurator non vede il trasmettitore e poi ho notato che nella schermata che compare sul sito area fx il link da voi postato è leggermente diversa dalla mia perchè li c'è anche wifi setting e a me non compare, qualcuno può aiutarmi?
        • Problema:
          ho collegato il tutto, ma prima di collegare ho staccato tutti i differenziali degli inverter, finito il collegamento riarmo i differenziali ma gli inverter non si accendono (è sera), c'è qualche procedura particolare per farli partire o è normale dato che non c'è il sole? (ok si sono accesi stamattina)
          @carmine
          io ho la elz70 e bisogna cambiare il ponticello per fagli abilitare la comunicazione rs 485
          ma sull'inverter bisogna abilitare qualche cosa in impostazioni/controllo remoto? devo assegnare un indirizzo diverso per ogni inverter sull'inverter?
          Ultima modifica di maxpoz; 17-04-2013, 08:03.
          Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
          (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
          • Da quanto hai l'impianto?
            E' normale che l'inverter si spenga quando non c'è più luce..........
            Carmine non ha la EZL quindi niente ponticello
            Sugli inverter vanno abilitati dei numeri seriali diversi per ciascun inverter che permettano il riconoscimento da parte del programma di monitoraggio. Devi intervenire nei settaggi e variare il "Serial" che normalmente è impostato su 2. Parti dal primo e impostali tutti a cascata, 2, 3, 4, .....
            Più la resistenza 120 ohm come ti hanno già spiegato
            • Originariamente inviato da CarmineFV Visualizza il messaggio
              Rieccomi allora.....
              Per quanto riguarda i collegamenti nelle guide trovi tutto, non ti perdere......
              Il cavo telefonico se è del tipo twistato andrebbe benissimo. Se hai un metro di cavo di rete ancora meglio.
              Per il CSW magari fatti dare qualche spiegazione da Area Sx oppure procurati il cavo seriale. Con quello che ti avevo riportato io non hai risolto?
              • Originariamente inviato da MizioB Visualizza il messaggio
                si ho capito i collegamenti volevo solo avere conferma su chi l'ha già fatto, per quanto riguarda il settaggio credo farò così collegherò con il cavo, wifi non riesco a settarlo
                • Le guide le ha scritte chi lo ha già fatto
                  T+ > T+
                  T- > T-
                  RTN > GND
                  • Collegamento fatto.il software aurora funziona e si connette.ora non capisco come fare per vederlo da internet.la porta1470 associata alla.IP della schedina l.ho aperta sul router.avendo Fastweb non mi serve il dyndns perché ho ipfisso. Se digito il mio IP in internet non funziona. Cosa ho sbagliato o non hocapito?
                    • Oltre ad aprire la porta, devi dirigere le richieste all'ip della ezl70 (csw55), nel router cerca "port forwarding" o simili.
                      Cmq, se digiti il tuo indirizzo, seguito da ":1470" anche se hai fatto tutto giusto, non succede niente lo stesso.
                      Quell'interfaccia mica ha il server web integrato, serve un programma (aurora communicator o altro) che faccia le richieste giuste ed interpreti le risposte.
                      Ultima modifica di fabiusmontana; 17-04-2013, 13:40.
                      http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
                      • raga scusate ma sull'inverter come cavolo li mettete i fili sulle t+ t- e rnd? perchè quel filino non riesco proprio a farlo mantenere e il programma non mi vede il convertitore wifi, ho il dubbio che non sia collegato bene per questo o forse la configurazione non è andata a buon fine :-( aiutooooooo
                        • @fabius..
                          Logicamente avevo pensato che non succedesse nulla, quindi lo fa il softwer di aurora,
                          se quello è funzionante sul pc io lo dovrei raggiungere da remoto giusto? (se ho fatto tutto giusto)
                          @carmine
                          In che senso "come fate a farlo mantenere"?
                          infili in filo nella morsettiera e avviti la vitina, la stringi così per tutte e 3 i cavetti.
                          • Originariamente inviato da maxpoz Visualizza il messaggio
                            @fabius..
                            @carmine
                            io le viti non le ho, nel senso non è una comune morsettiera è come se al posto delle viti ci si infila ua sorta di jack non saprei
                            • @maxpoz
                              Giusto.
                              Anche Aurora Communicator va configurato a dovere, per funzionare da remoto.
                              @CarmineFV
                              Modello inverter?
                              • carmine guarda questo video a 3.20minuti circa
                                PVI-3.0, PVI-3.6, PVI-4.2 | Power-One
                                ti fa vedere dove attaccare i cavetti e fa vedere che la morsettiera si stacca pure per fare meno fatica
                                • Supponendo sia un Aurora, anche se non identico, ti allego due foto che avevo al volo. La prima ritrae la base della morsettiera su cui suppongo tu stia cercando di collegare i tuoi cavi.
                                  Devi cercare nella dotazione, kit , che ti hanno lasciato con l'inverter e troverai (se non le trovi protesta e fattele mandare o dall'installatore, che sicuramente è il responsabile della scomparsa, o da Power One) due connettori con delle vitine che, inseriti nelle basi, danno ciò che vedi nella seconda foto (fra l'altro già cablata). Base e morsettiera si uniscono semplicemente spingendo l'una sull'altra.
                                  La resistenza 120 ohm è quella che vedi sulla destra della seconda foto con il pispolo rosso.
                                  Lavora la sera a inverter spento, mi raccomando, e per sicurezza seziona gli interruttori:
                                  • @fabius
                                    ma per fare questo http://fabiusmontana.dynalias.com/123Aurora
                                    hai un pc sempre connesso?
                                    @carmine
                                    vedi nel video la parte che dice MIZIOB che si stacca
                                    probabilmente non ce l'hai
                                      a me non è così la morsettiera, è diversa
                                      • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Photo 1.jpg
Dimensione: 280.3 KB
                                        questa è la mia morsettiera, mi sembra che per la resistenza abbiano messo un tastino on off, quindi come deve stare? on?
                                        • on
                                          il disegnino ti dice come mettere il cavo,
                                          premi in alto con una punta (allarga il morsetto), invili il cavo e poi togli la punta
                                          • ma il disegnino è per i cavi del contatore GSE non credo sia lo stesso anche per questi cmq almeno un problema l'ho risolto ho configurato il trasmettitore e il led link sul trasmettitore resta acceso dopo la configurazione solo che quando vado a collegarlo all'inverter e do corrente lampeggia anche il led sulla scritta link, mmmmm non è che forse non riesce a prendere il wifi? sono distante 40 mt dal router più una finestra
                                            • ok fatto collegato anche i fili come hai detto tu, ho fatto forza e adesso sonos errati bene, tastino della resistenza su on adesso l'unico problema è il led link che lampeggia sempre e credo sia come penso che non riesce a vedere il router
                                              • ultimo aggiornamento prima che l'inverter si è spento per mancanza di sole è che ho spostato il trsmettitore un po più in alto e soprattutto fuori dalla nicchia dove è alloggiato l'inverter e il led link smette di lampeggiare (segno che si è connesso al router ma dal software aurora cmq non riesco a connettermi, sbaglio qualche passaggio? come indirizzo IP devo usare quello del mio router? chi mi spiega meglio questi passaggi?
                                                • altra news mano a mano sto venendo a capo della situazione in pratica la connessione non andava a buon fine perchè sbagliavo l'IP del router io ricordavo che finiva con 100 e invece adesso è 102 può essere che si modifichi da solo? e soprattutto se cambia ancora potrei perdere la connessione con il trasmettitore?
                                                  in ogni caso adesso dal software aurora mi si apre la pagina per aggiungere l'inverter ma non posso perchè è spento adesso, e poi ho tolto la corrente al trasmettitore se ne riparla domani ma almeno è segno che si collega al router correttamente, se c'è qualche problema ora è solo di trasmissione e di collegamento all'inverter, vi tengo aggiornati, mi sembra di capire che sono tra i primi a collegarlo wifi!
                                                    Si, un netbook.
                                                    Puoi usare anche un pogo plug o un raspberryPI, apparati dal basso costo (40€) e bassissimo consumo (vedi discussioni apposite in questa sezione).
                                                    • Comunque non riesco a connettermi dall'esterno.
                                                      Schedina exel70 ip 192.168.1.100
                                                      pc 192.168.1.99
                                                      Su aurora comunicator:
                                                      se imposto 192.168.1.100 si connette
                                                      se imposto il mio ip fisso di fastweb mi da tcp error
                                                      se dal telefono digito il mio ip:1470 non mi risolve la pagina
                                                      Se metto su un server il soft InverterPowerMeterLITE e imposto il mio ip non funziona
                                                      • a me invece i programma durante la scansione non trova l'inverter ma il collegamento credo funzioni, non mi da alcun tipo di errore, cosa può essere?
                                                        • I WiFi fanno spesso problemi. La tua scheda non ha anche l.ingresso di rete per provare con un cavo di rete volante? Nel software aurora metti l.IP della schedina?
                                                          • non non ce l'ha, ma io nel software aurora metto l'ip del router, o devo metterne un altro? mi viene un dubbio ma nel programma di configurazione sollae dove c'è gatway IP adress metto quello del router po dove c'è subnet mask metto quellos empre del router e dove c'è local ip adress che devo metterci? e soprattutto quale di questi devo poi inserire come IP nel programma aurora? dalle spiegazioni che ho letto non è tanto chiara questa parte!!!
                                                            • In aurora communicator devi mettere l'ip e la porta della scheda di rete connessa all'inverter.
                                                              __________________________________________________ ______________
                                                              Fotovoltaico 4,68 kwh - 36 powermax 130 su edificio - Aurora PVI-4.6-I-OUTD-IT - Tilt 11° - Azimuth -76°
