Originariamente inviato da fpk
Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da vincar61 Visualizza il messaggioScusate, ma c'è una cosa che vorrei capire: ho impostato la curva climatica che si vede nella prima immagine. Sulla base della temperatura esterna attuale (8°) mi sarei aspettato una temperatura di mandata attorno ai 42,5° (così almeno viene interpolando). Invece rimane fissa sui 38°. Come mai? Forse è perchè il DT è troppo basso (solo 2°) e quindi non sale di temperatura? Non capisco.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da vincar61 Visualizza il messaggiofedonis Pensavo che l'algoritmo fosse lineare. Tutto qua.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggio
Aquarea Alta Connettività All in One Compatta, Generazione H, Monofase · R410A Single Phase 12kw
Anche a te rende cop 2 con mandate basse e temperatura esterna attorno i 5/7 gradi? Beh, se fosse corretto allora queste macchine non potrebbero neanche essere inserite nei prodotti incentivabili. E' che sicuramente non hai seguito il discorso dall'inizio, perche' non sono quelle le rese dichiarate dalla casa.Ultima modifica di fedonis; 13-01-2023, 09:08.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAnche a te rende cop 2 con mandate basse e temperatura esterna attorno i 5/7 gradi? Beh, se fosse corretto allora queste macchine non potrebbero neanche essere inserite nei prodotti incentivabili. E' che sicuramente non hai seguito il discorso dall'inizio, perche' non sono quelle le rese dichiarate dalla casa.
"Quando produce acs il COP non è mai sopra i 2/2,5"
Qui si discuteva sul COP per acs e li anche la mia varia dai 2 ai 3, e mi sembrano valori coerenti con l'estratto della specifica che ho postato, il copDHW non è appunto il cop della domestic hot water ?
Se parliamo di riscaldamento radiante per fortuna il valori di cop sono più alti
Originariamente inviato da Frattz Visualizza il messaggio
"Se lui vede assorbimento in acs può capire il cop li..tanto quando fa acs va a palla...."
Se parliamo di riscaldamento radiante per fortuna il valori di cop sono più alti[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggioa me cop 2 con quelle condizioni sembra impossibile...Ultima modifica di fedonis; 13-01-2023, 11:53.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dicevo impossibile in condizioni di normale funzionamento con macchina ok. E ti do ragione che con cop 2 qualcosa non va...perchè quel cop ce l'hai con temp. esterne di -15 o più basse...quindi confermando la tua teoria quella macchina ha problemi di gas..sicuramente
FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Sesto calende (VA) Fraz. Lentate Verbano
- Mi piace 1
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggioDicevo impossibile in condizioni di normale funzionamento con macchina ok. E ti do ragione che con cop 2 qualcosa non va...perchè quel cop ce l'hai con temp. esterne di -15 o più basse...quindi confermando la tua teoria quella macchina ha problemi di gas..sicuramente[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ma anche a me brina a fasce ma non ho la Vostra macchina PANASONIC. ma dopo poco si "pulisce" tutto..vuoi dire che manca gas quando la brina è solo in alcune zone ?FV 3.96 KWP 11 moduli LONGI SOLAR 360W + INVERTER SE 4000H + 11 OTTIMIZZATORI P505
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggioma anche a me brina a fasce ma non ho la Vostra macchina PANASONIC. ma dopo poco si "pulisce" tutto..vuoi dire che manca gas quando la brina è solo in alcune zone ?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Ok grazie mille per la tua spiegazione in effetti la vedo sempre in momenti con tanta umidità e temp basse con carico basso ..quando fa acs visto che fa quando non sono a casa non ho idea ma difficilmente sbrina perchè è verso le 12..
Buonasera, scusate mi intrometto un po' anch'io, dopo un mese di funzionamento della mia 9 kw all in one non capisco ancora certi funzionamenti della pompa, ad esempio io ho il termostato non dedicato interno, se imposto la temperatura mettiamo a 22 gradi , premetto che ho i caloriferi, comunque la sto facendo andare con una mandata di 35 gradi e scaldo la casa, perchè in certi momenti tocco i termosifoni ed è come fossero spenti e la temperatura non ha ancora raggiunto i 22 gradi, non sta facendo sbrinamenti e neppure scalda l'acqua sanitaria, posso pensare che c'è una isteresi dell'acqua di 4-5 gradi, cioè magari scende a 30 gradi prima di far ripartire pompa e scaldare l'acqua a 35 gradi e non sento il calore ai termosifoni, oppure c'è qualche altro motivo?
Se imposti il funzionamento con il termostato, ovviamente quello spegne la macchina una volta raggiunta la temperatura. Nel lasso di tempo tra lo spegnimento e la ripartenza (deve comunque raggiungere nuovamente il set point) i termosifoni si raffredderanno. Ma sei tu che hai impostato questa modalita. Potresti invece escludere il termostato e regolarti esclusivamente con la mandata(fissa o climatica)[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Buon giorno. Per gli amici che usano il modulo Heishamon. Ho comprato il modulo, ma non riesco a trovare il cavetto o connettori per aggiungerlo in solo ascolto. Sui due siti consigliati il prezzo delle spese postali è superiore al costo del modulo.........Ho provato in negozi di elettronica locali, ma non c'è verso....sui siti cinesi devi comprarne min 1000........ma voi come avete fatto per favore? Ho trovato uno dei due connettori PHR-4...mi manca il XAP-05V-1 Cable connector on CZ-TAW1/PCB side....grazie
Originariamente inviato da Legis Visualizza il messaggioSe metto la mandata fissa non e' ad esempio che oggi esternamente ci sono 8 gradi e in casa ho caldo e domani zero gradi esternamente e in casa ho freddo? Per la climatica non ne sono ancora capace
P.S: come la hai impostata adesso? climatica o punto fisso? Che valori ci sono? Non si tratta di essere capace, non ci vuole un astrofisico, e' una pdc non uno shuttle. Basta prendere il libretto utente e leggere, approfondendo qui nei casi di dubbio (ci sta con una macchina nuova). Quindi tranquillo, sono macchine che hanno tante funzioni, ma nulla di difficile, visto che sono cosi' diffuse. Ari ps: in che senso non scalda acqua sanitaria? Ma chi ti ha fatto la prima accensione?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Tempo scrissi che avevo problemi col modulo wi-fi cz taw, ho provato ad avvicinare il magnete alla scheda interna ma niente, volte dopo 2 ore altre dopo 12 ore al massimo 24-36 ore e si disconnette e per farlo riconnettere devo tenere premuto il tasto centrale per 10 - 20 secondi.
Ebbene, ora che le temperature si stanno abbassando e la pdc non consuma mai meno di 200-250 watt il problema è sparito ed è connessa da una settimana filata, possibile che le 2 cose siano relamente correlate? È l'inverter a interferire cosi tanto quanto modula al minimo?
Originariamente inviato da roosters Visualizza il messaggioSe lui vede assorbimento in acs può capire il cop li..tanto quando fa acs va a palla....
Torniamo indietro: metti il termostato a 25 cosi non ferma mai la pdc, poi imposta una climatica che vada bene per casa tua. In alternativa devi trovare una temperatura a punto fisso che faccia al caso tuo, che significa arrivare a 20/21 gradi con la temperatura di mandata, non con il termostato. Se fara' freddo (hai casa isolata o non isolata?) potrai sempre aumentare la temperatura di mandata. Chiaro che la climatica e' piu' comoda.
Originariamente inviato da Kkkamakkk Visualizza il messaggioTempo scrissi che avevo problemi col modulo wi-fi cz taw, ho provato ad avvicinare il magnete alla scheda interna ma niente, volte dopo 2 ore altre dopo 12 ore al massimo 24-36 ore e si disconnette e per farlo riconnettere devo tenere premuto il tasto centrale per 10 - 20 secondi.
- se il collegamento via cavo è impossibile... hai provato con altro router?
- mantenendo lo stesso router, hai provato a cambiare il canale wi-fi?...
Mi sarà successo 4/5 volte in circa 2 mesi.
Mi è successo in maniera totalmente casuale, con freddo o caldo esterno che fosse.
Non sono riuscito a trovare la vera causa. Secondo me è qualche parametro del CZTAW che non riesce a prendere l'IP in DHCP, va in timeout e si blocca (ma non sono nemmeno riuscito a settarlo con IP fisso, non carica le impostazioni dalla app).
Io sono collegato in ethernet.
FV1: 7,38kW (18 x Q.Cell 410w) - SudOvest -- FV2: 3,28kW (8 x Q.Cell 410w) - NordEst -- Inverter Solardedge SE6000HD 6kW -- Accumulo 2x LG ResuPrime 9,6kW
PDC Panasonic 9kW + Cappotto termico + coibentazione tetto + radiante fresato
Originariamente inviato da fpk Visualizza il messaggio
Capita anche a me che il CZTAW si disconnetta e devo resettarlo col suo pulsantino per farlo tornare a funzionare.
Stanotte causa remperature miti (8°) la mia pdc è tornata ad assorbile meno di 200watt e stamani era disconnessa, ho deciso di non pigiare il pulasntino.
Ora le temperature si sono abbassate 6° ed è tornata a consumare piu di 200watt (230watt) e si è riconnessa...
Ho il punto fisso acqua riscaldamento a 35, comunque i primi giorni mi dava l'impressione che funzionasse meglio, ha un compportamento strano, ti spiego: ho messo alle ore 20 il termostato a 25 come mi hai detto, lei è partita al massimo con pompa della circolazione al massimo ha raggiunto i 35 gradi e sentivo che l'acqua circolava con una buona portata e ci ha mezzo poco piu che mezz ora, poi la temperatura è scesa a 30 e la pompa girava al minimo, non mi spiego????? Perchè la pompa diminuisce la portata se la temperatura non è al massimo e il termostato non fa fermare la pompa di calore. La macchina la tengo spenta da mezzanotte alle cinque e quando mi alzo verso le 6,30-7 ho i termosifoni caldi, non credo sia sottodimensionata. Ora sono le 22,11 e ho l'acqua riscaldamento a 29 gradi, perchè? Temperatura in casa a 21, dovrei avere i termosifoni caldi perchè la macchina è sempre in funzione, avrò qualche impostazione sbagliata?Ultima modifica di fedonis; 16-01-2023, 12:03.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Io sono collegato in ethernet.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da kaladiluna Visualizza il messaggio- se il CZ-TAW1 lo colleghi al router tramite cavo Ethernet vedi lo stesso problema?
