< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Hai mandate veramente basse per quelle temperature... piu basse delle mie. Io pero' tengo 21/22.
    • @Lore, si effettivamente credo che siano stati larghi nel calcolarmi il fabbisogno della casa, col senno di poi avrei messo la 7. Pensa che volevano mettermi la 12 piu termocamino... Ho fatto un buon investimento allora nel cappotto da 12cm.
      @manfre, fino all'altro giorno avevo mandate piu alte, ma arrivavo a 22° e con una bimba piccola non mi piaceva molto, ora provo qualche giorno cosi, anche se la morosa mi ha già detto che 20° sono pochi
      Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
      • Donne.... la mia anche con 22 in soggiorno sul divano tiene la copertina....
        • Ho fatto una prova impostando acs a 48 gradi
Nome:   image.jpg
Dimensione: 632.1 KB
ID: 1963168Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   image.jpg
Dimensione: 601.9 KB
ID: 1963169Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_1003[1].jpg
Dimensione: 630.8 KB
          Edit, avevo fatto casino con il caricamento delle foto.
          • Per quanto possono valere, metto anche il consumo (a cui andrebbe aggiunto circa il 35%), produzione e COP, quest'ultimo falsato dal valore rilevato di consumo. Se però prendo i valori di consumo che rilevo dal contatore esterno i calcoli di COP mi tornano all'incirca con le tabelle fornite da Panasonic.
            Se prendo il valore di produzione e lo divido per il valore che rilevo dal contatore esterno, per ieri mi viene un valore medio di COP 3.3, che ci puo stare con temperature esterne tra -6° e 4°.
            Se invece divido per il valore di consumo che mi da la macchina trovo un fantastico COP medio di 5.16, incompatibile con le mie temperature
            Devo dire anche che in questi giorni abbastanza freddini, la T rimane in positivo per poche ore, ieri ad esempio dalle 10:45 alle 14:30 poi torna sotto zero, oggi ho fatto massima alle 13:20 di 2.6°, ora sono a 1.4°.
            • In pratica va sempre al minimo.
              Se non sbaglio la fai andare sempre senza spegnerla giusto?
              • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                Ma nel totale mi pare tu non possa dire nulla in merito il consumo, almeno da quel che leggo. Mi sembrano consumi assolutamente sostenibili.
                • Si 24h. Diciamo non sempre come media gira sui 600 e i 700w, stanotte ad esempio ha girato piu alta.
                  Se spengo per qualche ora poi per recuperare assorbe anche 1.2/1.6kW.
                  • Ciao Fedonis, assolutamente, infatti sono molto soddisfatto
                    Ho un solo pensiero, avrei veramente potuto mettere una PDC piu piccola? Se si, avrei consumato ancora meno?
                      Sicuramente si. E' lo stesso errore che ho fatto io. Avresti consumato un po meno, ma abbastanza trascurabile. E comunque ormai non vale la pena porsi il cruccio. Pensa che comunque, per i periodi piu' freddi, avrai abbastanza riserva perché non ti intervengano le resistenze. A me nn sono mai intervenute in due inverni ...
                      • credo siamo in tanti in queste condizioni. oggi come oggi faremmo tutti un po' meglio...
                        • Eh immagino di si. Ad ogni modo, non mi pare ci si possa lamentare, via.
                          • Dai cop rilevati con mio monitoraggio, leggo valori praticamente coincidenti con tabelle panasonic quando la macchina spinge al massimo, se va in modulazione i cop (a parità di t esterna) sono mediamente superiori.
                            Leggo addirittura cop di circa un punto sopra al dichiarato se la frequenza di lavoro del compressore è al minimo (19/20 Hz)
                            Quindi in condizioni di regime con temperature basse, consuma meno una pdc leggermente esuberante per le mezze stagioni.
                            Nel tuo caso burian, con una 7 kw in queste situazioni avresti secondo me consumi leggermente più alti.
                            Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                            • Ma secondo voi esiste un motivo per cui non riportano il consumo "completo", ma soltanto una parte e da quella parte ci calcolano il cop?
                              Che senso ha? Non sarà possibile magari tararla? Io proverei anche a chiedere in assistenza, ma ho chiamato una sola volta all'inizio per e non mi hanno saputo dire cosa fosse il DT...
                              • Oggi prima minima a doppia cifra -11.2°. PDC che ieri ha consumato 22.20kWh Tmin -9.1° max -0.7.
                                Ieri sera ho fatto acqua a 50° con fuori -7° perchè stamattina la mia signorina doveva far la doccia.
                                Vedo che da oggi dovrebbero alzarsi le T e dovrei salire sopra zero tranquillamente, un po di riposo per la PDC.
                                  Come sai, io saltuariamente rilevo i consumi giornalieri. Posso dirti pero', che dal 06 dicembre a questa mattina, la macchina ha consumato 202 kwh , di cui 18 di acs, con set point 47°. Non so quantificare quanto di autoconsumo, ma poco importa con queste cifre.
                                  Qui non si arrivati ancora al negativo a doppia cifra, ma tutte le notti a -5 ci siamo, la notte scorsa, eravamo a -7 (centralina esterna Davis).
                                  Direi che non mi posso lamentare considerata la tipologia di abitazione, che non e' un appartamento in citta', ma una villetta singola, seppure ottimamente coibentata, in piena collina friulana.
                                  Come dicevi tu, alla fine conta soltanto quello che tiri fuori dal portafoglio.
                                  • Anche io ho una Davis vp2! A dire il vero 2, ma una mi sballa di 1° rispetto alle altre 2 che ho.
                                    Io ho consumato 369kWh dal 23 novembre a ieri 20 dicembre (compresi), dato preso da contakW esterno sulla linea PDC, sono circa 13kWh/gg.
                                    Non saprei dire quanti di ACS e quanti di riscaldamento purtroppo.
                                    • Mi sembrano degli ottimi consumi, viste anche le temperature di questo dicembre!
                                      Burian mi daresti qualche info in più sul tuo isolamento/dispersioni?
                                      Ho a grandi linee i tuoi metri quadri anche se zona climatica leggermente diversa.
                                      Casa singola 110mq A4 no gas
                                      Zona climatica: E, GG 2367, T progetto -6,2
                                      PDC Panasonic Aquarea all in one gen.H 7kW
                                      VMC Wolf CWL D 70
                                      FV 6kW LG Mono X Plus, Inverter Fronius Primo
                                        Io te lo so dire perché HPM li divide. Prendo il valore di HPM sia del riscaldamento sia di acs, li sommo e li confronto con contaimpulsi. Mi torna alla virgola per cui mi sento abbastanza sicuro. Come vedi, a spanne i tuoi consumi ed i miei, sono abbastanza coerenti. Io casa piu' grande, tu in zona piu' fredda della mia. Insomma, a spanne ci siamo.
                                        • @Fedonis, devo assolutamente dotarmi di un monitoraggio esterno. Appena mi ripiglio.
                                          @Energia, io ho cappotto eps da 12cm, infissi trasmittanza 1, tetto in lamellare ventilato con 6cm di polistirolo, riscaldamento a pavimento poggiato su pannelli bugnati isolanti. Da l10 "reale"mi servono 5.7kW a -9°, ma nella l10 hanno messo cappotto da 10cm e infissi trasmittanza 1.3... Termotecnico asino. Quindi credo che alla fine sia meno di 5.7kW, ma tant'è, per ora i consumi sono questi
                                            Che non mi sembrano elevati. Se confronti i meri consumi con quelli di possessori di altre macchine,(non mi riferisco solo a kita ovviamente) mi pare tu possa stare abbastanza sereno, considerando che tieni acceso H24 come me....
                                            • Io ho una situazione un po migliorativa rispetto alla tua con 12cm EPS grafitato, tetto ventilato con 18cm lana di roccia, infissi trasmittanza 0,9 e pavimento radiante.
                                              A me il termotecnico ha detto che servono 4,7kw a -6 di temperatura minima di progetto. (zona E 2367GG)
                                              A questo punto credo si sia tenuto abbondante e probabilmente sarebbe sufficiente la 5kw (A-7/w35 4,2kW).
                                              Sono curioso di vedere cosa consiglia il tecnico Panasonic a cui ho girato direttamente la legge 10.
                                              VMC Wolf CWL D 70
                                              • Originariamente inviato da Energiaportamivia Visualizza il messaggio
                                                Vediamo che dice.
                                                • A me Panasonic, dopo che gli ho mandato l10 mi ha consigliato la 9kW, ma Tcap... Mi sembra esuberante la mia, figuriamoci la Tcap nelle mezze stagioni.
                                                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                    su questo mi pare che non ci siano proprio dubbi.
                                                    burian hai temperature veramente fredde... dubito semmai dei tuoi gradi giorno....
                                                    sto provando a fare lavorare la macchina h24 anche io da alcuni giorni.... devo dire che sono sorpreso...sono i giorni più freddi qui ma non i consumi più alti....
                                                    • Manfre i gradi giorno che ho in firma sono quelli "ufficiali" per il mio paese, ma dalle mie stazioni ne rilevo molto di piu, da anni.
                                                      Stasera guardo sul pc di casa, ma sotto ai 2900 mai (da quando rilevo con stazioni meteo professionali).
                                                      Un anno, mi pare il 2012, ho fatto il record con 3360 gradi giorno.
                                                        ecco appunto... sei zona F di fatto
                                                        • Si si ne sono certo, ma non potendo validare i dati mi affido a quello che dicono gli scienziati.
                                                          Dalla media (devo guardare bene) su 11 anni che rilevo mi usciva 3100GG.
                                                          Stasera se ho un attimo guardo.
                                                          Comunque non penso faccia molta differenza tra 2800 o 3100 gradi giorno.
                                                          • il 10% in più (quindi immagino anche di costo in più)
                                                              Non tanto in effetti. Ci sono Alta Connettivita' anche a Merano comunque. Che piu' o meno dovreste essere li come GG.
